查看: 2989|回复: 6
求成本最低的加工方法
发表于 2013-10-14 14:55:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
  1 o. \# ^5 D: H' a" B  U
如图。  要保证直角。  光洁度 6.3 左右就行。 材料 要求 吸铁石能吸住的就行    什么 浇铸,  压铸 工艺的 来说说
. E4 b! D% f1 `
+ \* Q+ K9 M4 [
0 {' z7 ]) ?- \+ S  单个在 2块钱左右。 就行
发表于 2013-10-14 15:13:55 | 显示全部楼层
少个长度尺寸  浇铸吧;
# E9 z8 {% m* E" P你也可以看下能设计成一个钣金件看下冲裁+折弯做出来不;
- \2 L+ A9 d! `# I0 f  q或者2个冲裁件焊接~
钣金应该厚度是相同的吧?允许双折边也不行啊。另外那个3 毫米也很头大。如果用钣金,需要重新设计结构,可以满足成本要求。  发表于 2013-10-14 15:16
发表于 2013-10-14 15:21:45 | 显示全部楼层
铁基粉末冶金应该可以满足你的要求,价格的话看批量
发表于 2013-10-14 15:25:52 | 显示全部楼层
笔卡,,,,,,,,没有材质。
还真可能是啊  发表于 2013-10-14 15:46
我也以为是笔卡,同感有点小贵  发表于 2013-10-14 15:29
2块一个有点小贵  发表于 2013-10-14 15:27
发表于 2013-10-14 15:33:12 | 显示全部楼层
钣金冲压折弯
发表于 2013-10-14 17:05:11 | 显示全部楼层
粉末冶金!
发表于 2013-10-14 17:51:43 | 显示全部楼层
我只能提供好的刀具帮你降低成本
GMT+8, 2024-11-29 00:30 , Processed in 0.055511 second(s), 20 queries , Gzip On.
