查看: 3308|回复: 9
大型零件如何包装
发表于 2013-10-14 14:15:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
大型零件如何包装  5.5米长 宽1。5米,重10吨,长条状, 如果保证不变形,包装箱挠度有什么要求吗, 木箱有这么长的么
怎么让零件固定不动
发表于 2013-10-14 14:25:59 | 显示全部楼层
有图么 让看看。
发表于 2013-10-14 14:32:52 | 显示全部楼层
木箱包装
发表于 2013-10-14 14:37:40 | 显示全部楼层
设备够重够长的,估计底座的方子木得有30CM。
发表于 2013-10-14 14:44:03 | 显示全部楼层
木箱包装,并且要有固定在木箱上的固定螺栓。
发表于 2013-10-14 15:16:52 | 显示全部楼层
底板要够厚,用螺栓固定在零件上,再用木板围起来。盖板上留起吊的点。起吊的时候要吊零件
发表于 2013-10-14 15:22:54 | 显示全部楼层
底部是圆的?平的?高度是多少?自身的强度又如何?自己没把握的话,还是找专业的、有相关经验的运输公司拿几个方案更可靠。出事了,还能找地方理论。
到底是啥玩意儿?
发表于 2013-10-14 16:22:16 | 显示全部楼层
参照机床包装箱模式,底座是木方+压膜板,周边、顶部是木条+竹胶板
发表于 2013-10-14 17:19:04 | 显示全部楼层
主要部分用型钢焊接,零件用保鲜膜包裹,或用木箱装,木箱放在型钢焊接的框架里。另型钢框架的设计,要有可以吊装的地方,也要有铲的地方。
发表于 2018-10-18 19:54:08 | 显示全部楼层
要订钢架了吧,另外设备太大无法运输,也要拆开生产制作,像大齿轮都是采用1/4形式生产后组装
GMT+8, 2025-1-10 18:35 , Processed in 0.058238 second(s), 20 queries , Gzip On.
