楼主: quan80231
大型液压缸内孔是如何加工的
发表于 2013-10-14 21:34:20 | 显示全部楼层
回答比较详细了!基本是这样的!
发表于 2013-10-14 22:15:46 | 显示全部楼层
直径500下绗磨
 楼主| 发表于 2013-10-15 08:29:16 | 显示全部楼层
autosand 发表于 2013-10-14 19:57 2 S/ T9 g; d  X& |5 R3 F
对于大缸径的液压缸,需要先车架窝,然后在架窝的位置用中心架支撑;300mm直径以下的,一般是工件旋转,镗杆 ...
" B; r4 |. l$ q2 x7 R
我就是想知道3米以上比较长直径比较大的都是怎么加工的、、# q! a) ^# j8 x0 N
就如你所说镗杆旋转工件不动的、、、
5 ?: a+ A- @4 u
7 Y* w0 u6 r- e) x
% S/ L$ |9 _7 Y; w3 c
 楼主| 发表于 2013-10-15 08:32:37 | 显示全部楼层
autosand 发表于 2013-10-14 21:18
9 Q" p  i% w9 _3 O2 @深孔钻镗床图片
1 u6 V$ s* m5 Y% u3 d( X
谢谢你的三维图、、、6 k7 B$ ^3 o$ z, u( s
你的这个是适合加工长度3米以下直径500以下的吧、、、
7 I& o# T6 l3 D# o# |6 Z
- x. s0 p" J' O$ C$ W# m; [' _) A
发表于 2013-10-15 16:25:10 | 显示全部楼层
quan80231 发表于 2013-10-15 08:32 + U' h+ @9 m1 j4 W* Q' g6 Q2 S/ p
谢谢你的三维图、、、
( B; S' ^4 \4 x* n* P$ k7 R你的这个是适合加工长度3米以下直径500以下的吧、、、
) z* p, L6 k8 i! \8 T7 R/ O7 @刮削头很多都是买德国进口的ECOROLL公司的。
' ]% ^" a& k2 ?/ X) Z/ C$ _$ W回复好像发不了附件哦。
+ U+ l! m6 p! f# I% E7 t+ D" A
 楼主| 发表于 2013-10-16 16:12:33 | 显示全部楼层
autosand 发表于 2013-10-15 16:25 1 o; v- Q% {/ x& S, a2 C
3 D. k1 h+ }+ t5 M: {回复好像发不了附件哦。
. n( J0 P7 {) C8 b, U0 e! G' }7 [2 f附件可以发啊、、
/ X% y6 J+ b- R6 j; X" i有个曲别针一样的图标就是附件标示、、、
. n5 b5 \( U/ R/ z& a! s, e- K( w& T* ?8 j; p, \8 O# b
发表于 2013-10-17 10:04:37 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2013-10-17 11:29:45 来自手机 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2013-10-17 11:39:50 | 显示全部楼层
底部是焊接上去的,内孔是最终绗磨!
发表于 2013-10-17 11:50:08 | 显示全部楼层
大缸体调质前内孔粗加工留余量,一端车焊接破口;缸底车焊接破口与缸体连接后,满焊达探伤要求!需注意的是缸底部必须把退刀位置留出来,也就是说比设计孔径要大一点,保证后续加工根部不影响退刀;焊后调质;上车床用托架托缸体尾部打中心孔,并车一找正带;工件调头,车削各处外圆、内孔;车削内孔时先托住缸体,用刀杆在缸体内腔车一导向孔,留余量0.3-0.5;用支撑镗刀镗削内孔至绗磨要求!-------上绗磨头绗磨孔至要求!!!!
请问在镗孔的时候是卡盘夹着缸体转动,还是卡盘夹着刀杆、、  发表于 2013-10-18 14:59
GMT+8, 2024-11-28 22:40 , Processed in 0.054262 second(s), 16 queries , Gzip On.
