楼主: quan80231
大型液压缸内孔是如何加工的
 楼主| 发表于 2013-10-14 16:07:35 | 显示全部楼层
阿难和松山 发表于 2013-10-14 15:45 . o* w$ x- s$ R7 L; ]
我们做内径350的,但是没有LZ的长!500MM不到!镗的内孔!
' x7 X; d5 F% H2 x+ d/ v谢谢你的参与、、、* B# D, V/ K% E. w+ V' W
能说说你们的加工方法么、、3 X/ [4 |; W& n
我主要想知道镗内孔的方法、、、
# [8 W! c, a' I! T; \7 g7 Q- r9 c2 K* D/ S4 I
 楼主| 发表于 2013-10-14 16:10:21 | 显示全部楼层
luyupei 发表于 2013-10-14 13:05 1 d9 M8 K5 q7 {' u  T
当然是加工能力5米了,因为那个参数写在铭牌上,时间太短,走马观花,没量床身,更没看楼主的卡盘问题。建议 ...
* y! T; [" d6 U3 A* Z
谢了、、3 B2 c" W/ K% D- @& {( c& `& ~
镗床这个我知道、、+ ^" l) L, Z- |3 r- [! r! j8 H
我主要是想知道大件加工方法、、, z" O+ o; ^' U
加工200内径5米的有镗床、、3 s9 Q, v5 f7 E3 p1 w9 a* g) ]6 r( N
& q" p- T" c% u7 y7 ^, C% s
 楼主| 发表于 2013-10-14 16:13:37 | 显示全部楼层
wuxiluanpaoP 发表于 2013-10-14 13:38
5 y, E: W) L( |9 O0 i液压缸加工工艺流程图  1、缸筒:   a、备料(无缝钢管)→检验(材质证明书等)→调质(外包:部分零件)→ ...
6 T# ^& s/ D9 O: H; L" J6 I
非常感谢你这么仔细的制造工艺流程、、、
; W$ A% K, K* G0 c0 ?8 e3 E. O: H7 i不过我主要是想知道大件加工内孔的时候用什么方法、、
1 \( ^3 ^8 n9 x- W( k就是镗孔阶段时候的时候用什么方式加工的、、
3 T0 ]+ w; s; K5 q5 M7 _& q+ I, `6 E5 s8 e# s; G0 R
 楼主| 发表于 2013-10-14 16:22:32 | 显示全部楼层
2266998 发表于 2013-10-14 11:56 ( w/ Y* ]. N, c2 H
你想从哪里知道?说说你现在知道什么? 你开个头,俺告诉你后面的所有东西,包括大缸径的缸体生产过程,
( V" X: B8 O$ r8 N6 s我就是想知道你们自己做的粗镗床,加工到半精镗就可以了、、、
, ~. ^. O, z+ ~. a: a: }$ J0 ~, ?能说说半精镗床时候的工作形式么、、6 F7 `! e+ b3 y# W/ {
就是对于3米以上的怎么夹的、、
0 B+ i. M. a3 F# `1 v: j) O3 g能有个图最好了、、7 N" [1 C( ?  h( I
因为我现在有个床子想改成镗床、、
! Z6 q+ o% R: F) D" }0 X想将工件固定在拖板上(也就是你所说的工作台上),卡头上夹镗杆,后用顶尖顶紧
1 V* U) O5 \& h* \+ M( t7 C工件往复运动,镗杆旋转运动、、、# H; a5 t2 Q  k2 O
8 A: j5 Z8 _/ {3 R, B
998大侠能给个大概示意图吗 不胜感激  发表于 2013-10-14 16:42
我们就是按锻造料的直径,做一个半圆的胎具,留孔,安转手动千斤顶,找正的时候,用千斤顶调节,调好用楔子打住,都调好,把上办园锁住,打紧就可以了,粗镗加工力大,震动大,必须打紧了,精镗力就很小了,  发表于 2013-10-14 16:27
发表于 2013-10-14 16:33:54 | 显示全部楼层
quan80231 发表于 2013-10-14 12:46
  p7 i5 S2 Z, Q5 U# m* ^首先非常感谢你的关注、、: L6 Z; X% Y+ j* `
我想知道那个液压缸加工的时候是如何夹住的,在镗内孔的时候是用的什么方法镗 ...
6 q- o1 Z  T8 U* n/ c9 c这些不是加工重点,找个加工液压缸的镗床看看就什么都明白了
0 u3 t8 w9 q: \" a: u
 楼主| 发表于 2013-10-14 17:07:14 | 显示全部楼层
gogopark2211 发表于 2013-10-14 16:33
& U7 Z* D+ x. M4 r9 q# L; W" Y这些不是加工重点,找个加工液压缸的镗床看看就什么都明白了
( K. D- J# R0 K9 d
一般的镗床拉镗,推镗我都知道、、、" p1 x# [4 e+ m: R1 D) B9 L
就是想了解下大件的深孔镗方法、、、
, o; t1 S7 O9 ^
2 @/ p! J1 C: y7 \0 p
 楼主| 发表于 2013-10-14 17:13:27 | 显示全部楼层
4 m2 b1 u4 a3 ]" K/ g. O你想从哪里知道?说说你现在知道什么? 你开个头,俺告诉你后面的所有东西,包括大缸径的缸体生产过程,
5 Y* y+ _. T9 K$ t8 T能上个图么、、、* z5 g" l! C( i
我还想看看直径1米左右长度5米左右的工作台情况、、、# x' l0 {% `/ U/ |4 _% U
镗刀镗杆的情况、、、
- x' [' d" T6 g5 }4 Z( X0 B还有切削液什么的、、、、. A( H8 w# z2 p# _# D
因为我是想改造现有的床子、、、
6 p9 Y* h8 Z  K- ~% k( l想参考下扩展我的思路、、、、、: O* h0 m8 x, c
) _$ q8 |+ K4 ]$ t9 m. H7 C% d
发表于 2013-10-14 18:23:07 | 显示全部楼层
深孔钻镗床。10米深都木有问题
发表于 2013-10-14 19:57:05 | 显示全部楼层
对于大缸径的液压缸,需要先车架窝,然后在架窝的位置用中心架支撑;300mm直径以下的,一般是工件旋转,镗杆不动的,是镗滚的方式;3000mm-500mm直径,长度比较长,转动惯量比较大的,建议采用工件固定,镗杆旋转的方式,是刮削辊光的方式,为进口机床。再大的,可以采取绗磨了,可以用瑞士善能的强力卧式绗磨机或者国产立式绗磨机。, y% I4 ~+ z- U5 V
推镗滚压的设备,德州很多生产这种设备的。
发表于 2013-10-14 21:18:46 | 显示全部楼层
深孔钻镗床图片
GMT+8, 2024-11-28 23:47 , Processed in 0.054082 second(s), 16 queries , Gzip On.
