查看: 3006|回复: 5
求油缸试验台设计图,如采纳必重谢!
发表于 2013-10-14 11:20:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
0 ^. |8 M, j+ ~5 [1 U1 f
: j# l9 V; F1 ?4 B; D# G$ E   如题,在下现急需要一台油缸试验台,因为我是做机械这块的,对液压这块不是太在行,所以重金求一张设计图,此图不需要太高端,我的实验压力是25MPA,另需要做加载实验,实验流量40L-60L/S(可调)。实验的缸径大小32mm---160mm。会设计的高人请留言或速与我联系13971796630
3 K% t9 u# g3 q0 w/ K# {PS:需要试的都是专用车辆上的双作用活塞缸!
发表于 2013-10-14 11:32:44 | 显示全部楼层
9 K/ k1 @/ c; F( j
% r( i0 K7 Y; R( u% o  d+ \0 D4 W2 Z: N看看这样的试验台能用否?. |* w4 ^0 B$ ^& _
http://bbs.cmiw.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=53465" [# V( D- v  }( t
“要求的检测方法:油缸接上油管后,
9 B; e+ c" Z% J. S6 u- {A、油缸活塞杆全行程往复至少3次;6 N7 ^, q' `) G3 g$ Z6 i: D, e
B、活塞杆退回到底,油压升到24.5MP保压,检测油缸前端盖密封和前端油口焊接是否有渗漏;/ W) P3 h* {9 G% b
C、活塞杆伸出一半行程,后端油压到24.5MP保压,检测油缸后端盖焊接和后端油口焊接是否有渗漏;
' c* w8 D# E' E% u! i0 t& p3 BD、活塞杆退回到底,油压升到24.5MP保压,脱开后端油管,检测活塞密封是否有渗漏。& a( C- N1 n; O" h, v4 B
当时的情况是静压检测方法不被认可,手工操作按上述方法进行又被认为效率太低,手段落后。该厂被告知10月份外方老总将来厂视察,能否有被认可的检测手段,将关系着油缸最终能否有订单。
' C4 j) q6 O% ~+ f不是液压行业中人,不知道这种检测方法是否合理。但客户是上帝,只能按要求去做。于是制作了首帖图片那样的东西。' ~" ]6 b7 l. b5 u
能完成的动作如下:; M- k- S/ b! S; P  f
打开防护门,双手持油缸放置,踩脚踏开关,气动定位销定位后抱箍卡紧,使油缸在正确位置垂直固定。. u% m$ H9 {! t1 ?1 c7 y+ G! z+ F! n+ Q
拧上油口接头,可以在三个方向微动的装置补偿油缸接口可能的焊接误差。关门。2 {. w  |" t& b: ^! ]( Z& Q+ ]
按启动按钮,低压状态,油缸活塞杆全行程往复行走,次数可设定。完成检测要求A。
% L- F- C' ^5 @" b' I, S; w活塞杆退回到底,油缸前腔升压至24.5MPa,保压,停泵。油压由数字式压力控制仪设定并显示,保压时间可设定并显示。在设定时间内,油压如未下降,则完成检测要求B。6 s! W6 p" B9 }* @% j( n& A
设备上端限位装置气动就位,油缸前腔卸荷,活塞杆伸出,抵住限位装置,升压至24.5MPa,保压,停泵。在设定时间内,油压如不下降,则完成检测要求C和D。
( X9 Y7 g  v2 Z$ A, U2 K2 j  j! c检测完成,活塞杆退回,限位装置复位。再活塞杆全程伸出,排去油缸前腔油液。同时有一个其油缸与油缸前腔相通的气液缸气缸推出,排出油缸油液。在检测油缸活塞杆全程伸出后,气液缸的气缸退回,使气液缸的油缸内产生负压,以尽可能排尽检测油缸前腔残存油液。
3 a) N' y* ?  S停泵,压缩空气进入检测油缸前腔,推动活塞杆退回到底,排去油缸后腔油液,也有一个气液缸完成上面的工作。. J5 m) H/ e7 g) {" P
声光信号告示。打开防护门,解开油口,脚踏开关解锁,取下工件。一次检测工作完成。' Y$ u" H& P+ t) _
如泄漏导致高压下降,设备以声光报警。
( a; R; j! }2 g* H在设备点动状态,所有上述动作均可以点动操作。”  P- a3 C2 Z# F8 }" {$ E
 楼主| 发表于 2013-10-14 11:49:23 | 显示全部楼层
害怕伏枥 发表于 2013-10-14 11:32
8 I. T8 E0 Q3 K  x6 d& G; O# R看看这样的试验台能用否?
( i& n8 a$ T# o" p5 yhttp://bbs.cmiw.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=53465' H) v/ ^! _. [% _: W6 w
“要求的检测方法:油 ...
4 i! ?- R/ ^- _/ w; B. P  L# t谢谢您的回复!能设计简单一点的吗?就市面上最通用的那种!4 O- T) g6 b1 a- o7 t; }! {
发表于 2013-10-14 12:27:32 | 显示全部楼层
詹三 发表于 2013-10-14 11:49 5 Q' F5 {0 f5 A, W: K3 V" {
' |& Q: [* T# a  S
老前辈意思是直接把那台旧的买过来就是,便宜货也好。3 M; ~' X4 Z% I3 Y
搞新的很贵的。
1 S$ z* q! Z) v9 d6 N8 g( `
 楼主| 发表于 2013-10-14 12:42:01 | 显示全部楼层
冷水黄金 发表于 2013-10-14 12:27 ( i/ D9 p3 P8 {% N  O6 Y  s( P
老前辈意思是直接把那台旧的买过来就是,便宜货也好。! g7 a+ e! o, Y. I' r4 M5 V2 [5 I
搞新的很贵的。
+ m. O4 U& I3 I! A: v$ P$ ?4 ^
你理解错了,彭工之前的贴子说过了,这台设备虽然暂时弃之不用,但外方过来看厂时还是有价值的!另外,这台设备就算转让也不会太便宜,而我需要的也不要求那么精密!
发表于 2013-10-14 13:22:17 | 显示全部楼层
没有问题,完全按照油缸厂设备设计。3220357@qq.com
; m3 _* f! V* w2 o, @. L7 s液压工程师
GMT+8, 2025-4-11 06:42 , Processed in 0.061150 second(s), 16 queries , Gzip On.
