有个问题问问大家 ,小水线面双体船连接下浮体和船体的支柱, 应该朝哪倾斜?
% g9 U$ D4 x, o) O) t/ B; @" ^! d
% F6 \/ W/ L$ n5 c& _0 P( P/ j& @- y+ E. a e
这个问题我仔细想过 但是自己头脑没有理论来分析 所以还是搞不清/ N! I! ?" _* o7 s
现在认真提出来 请大家分析
; x2 m" V% E9 l1 \* k6 V% N' N在这里我把小水线面双体船和高速破浪双体船放在一起讨论
: ]/ D$ S, Y% p( Y0 v% R+ H0 I小水线面双体船的下浮体和船体有个支柱 下浮体在水下 船体在水上& {/ j, Y1 ~% f) \ {
这个支柱割破水面产生兴波阻力 因为支柱做的很窄 所以兴波阻力大大减小
" v1 {" K* F8 [5 }, b. Y这就是小水线面双体船的优势
5 A/ d$ [: ^6 v1 @( m5 T我的问题是:这个支柱到底应不应该倾斜 向哪里倾斜才能使兴波阻力再度减小?
0 {8 i" Y: q% H如图 我自己画的 凑合着看
4 M7 _; y$ x- {& A5 F, P; X4 N2 R" d' g
第一种是绝大部分小水线面双体船的做法 直上直下的支柱) a2 j9 A+ a; Z% B( ]
例子有:
8 t2 Y7 E5 [. Y( E
# h8 d+ ^6 B: c第二种支柱向后倾斜# M9 r X. C* Q H! M# R
例子有:
1 C" b1 N) F$ y( N, r这个图中红线一下是水中部分,所以可以看作是支柱向后方倾斜
2 W% s |9 Q K! \( u此时,下浮体排水阻力在线,支柱破浪的兴波阻力在后,支柱沾了下浮体的光 X6 _- t7 n2 |% P/ m, c
, E8 u7 s' I" b6 j! X
6 F+ ^' R. A0 d; ~% F- \2 O7 t6 @1 l% j/ u/ R+ o" A
