楼主: 范生320
今天遇到张图纸看不明白 ,求助
发表于 2013-10-13 23:04:33 | 显示全部楼层
林の屋 发表于 2013-10-13 22:52
4 m9 s& V5 ]0 x# w先画85的圆,因为是CAD作图,所以可以将85的圆心移动到尺寸40的中线上,再上下移动(也就是正交移动),让 ...
7 @3 Y  M! ]$ ]% M. \
可以将图尽可能放大,眼看曲线重叠了就基本相切了,精度已经很高的了。一般不会显示相切点的。
: e5 {& b2 k, \% c. n
发表于 2013-10-14 05:20:59 | 显示全部楼层
本帖最后由 害怕伏枥 于 2013-10-14 05:24 编辑 6 K9 K) B0 K% {
' L6 s4 U7 \7 |这是个平面几何作图,初中一二年级的题目。
( v0 t/ V4 m  q诸位把两个圆内切和外切的条件忘了。: R# {# U5 Q: e# c* ]
两圆内切,圆心距为两圆半径之差;两圆外切,圆心距为两圆半径之和。
3 B6 l: L  B9 t2 }! e5 S7 ^, v3 P( d% @+ I- Y3 q+ h9 |7 B
发表于 2013-10-14 07:20:37 | 显示全部楼层
几何没学好啊
发表于 2013-10-14 08:00:41 | 显示全部楼层
个人认为这种图不必深究~
发表于 2013-10-14 09:20:55 | 显示全部楼层
楼上是对的。
发表于 2013-10-14 09:21:48 | 显示全部楼层
这个图不难,先画R85的圆,条件1:圆心在长圆形槽的中线上;条件2:与R25相切,作图时以R25圆心作R60的圆,与槽的中线交点即为R85圆心。
9 y. i% q4 i. A7 M8 E- g再画R35的圆,以44直线的右端点为圆心作R35圆弧,再以上一步R85圆心作R120圆弧,交点即为R35圆心
发表于 2013-10-14 09:41:19 | 显示全部楼层
看来你该好好学习一下几何了,R85和R25相切,由此以R25的圆心为圆心,R(R85-R25)=60为半径做圆,与20定位线交点即是R85的圆心你画R85的圆就行了。
发表于 2013-10-14 12:00:26 | 显示全部楼层
相切就可以了
, T- v1 C3 A6 j' g( t* p- Z$ G7 ~
发表于 2013-10-14 12:06:51 | 显示全部楼层
R85能画出来,不知道R35怎么确定
发表于 2013-10-14 15:32:20 | 显示全部楼层
本帖最后由 林の屋 于 2013-10-14 15:37 编辑 ; H% J2 M' d% i) v
害怕伏枥 发表于 2013-10-14 05:20
* ?9 v8 D$ \+ C3 W这是个平面几何作图,初中一二年级的题目。1 f( @0 u7 Q! C2 m6 \! S/ G+ K/ w1 B
诸位把两个圆内切和外切的条件忘了。
. r4 L( n2 O' _8 ]1 t两圆内切,圆心距为两圆 ...
3 ^7 x  s7 o9 M+ _0 y8 m" x" d: c毕竟是大师,这2条件早忘了。 ! N' C" x+ _3 i* P' I
* t5 j5 P- O3 E) Q
GMT+8, 2025-4-30 09:33 , Processed in 0.064198 second(s), 14 queries , Gzip On.
