查看: 67018|回复: 97
大蒜播种机
发表于 2013-10-13 12:55:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
$ ]& q, Q% n' x& u( u
. P' M- E& T8 n1 B6 R. C大蒜播种机
3 i3 Q6 F3 ^$ f* c    前几天我做了一锥形螺旋管的模型,锥形管内径50mm,锥形直径900mm, 圈高1500mm,经挑选后的蒜瓣自由下落在锥形螺旋管的作用下入土的蒜瓣根朝下牙朝上的大概有8成数量,基本上是成功的。
% h5 q. g- G7 N# g2 ^* b. p" t) S$ A' Y3 k
    大蒜播种机采用点播技术,按行距和窝距先用压穴锥压穴以型成一定大小孔洞形锥穴,经挑选后的蒜瓣经分种器自由下落在锥形螺旋导种管的作用下入土的蒜瓣根朝下牙朝上刚好落入锥穴孔洞中而不致于倾斜,播种机在行进中压穴锥与分种器必须要同步,蒜瓣自由下落经锥形螺旋导种管的滞后时间要使蒜瓣刚好能进入孔洞中。锥形螺旋管导种管内孔壁光滑内孔的直径要比蒜瓣最大尺寸大10mm才能使蒜瓣自由下落在锥形螺旋导种管的作用下入土的蒜瓣根朝下牙朝上和不致于赌管。(锥形螺旋导种管的模型尺寸:锥形导种管内径50mm,锥形直径900mm, 圈高1500mm)7 O5 ^# t3 {7 d
# f% }* x3 F* s! B    大蒜播种机采用点播和锥形螺旋导种管技术,锥穴孔洞大小可以保证蒜瓣入土鳞芽朝上不致于倾斜,锥形螺旋导种管的结构尺寸大小决定了蒜瓣入土的鳞芽朝上率。蒜瓣的结构尺寸及重心大概在大头根部即总长三分之一的地方,蒜瓣在锥形螺旋导种管内的下落速度和自旋速度越快蒜瓣入土的鳞芽朝上率就越高。0 q, j% X3 R# C' m2 I4 z& X
: p# C& L; C. h6 U! L+ W- H
因此适当改变和增加锥形螺旋导种管的结构尺寸可以确保增加蒜瓣入土的鳞芽朝上率,也可以在分种器处做一个蒜瓣弹射器以增加蒜瓣在在锥形螺旋导种管内的下落速度和自旋速度增加蒜瓣入土的鳞芽朝上率,经过一定的计算可以改变锥形螺旋导种管的模型尺寸,并且可以有效的缩小锥形螺旋导种管的结构尺寸使大蒜播种机结构尺寸使设计更加紧凑合理,功能更加完善,使用更方便。现推荐未经计算的锥形螺旋导种管的模型实验尺寸:锥形螺旋导种管可以设计为内径50mm,管内孔壁要平顺光滑,锥形直径800mm, 圈高1500mm,圈数1.25或1.5圈,这样蒜瓣入土的鳞芽朝上的数量可以大于8成达到9成以上,基本上可以满足大蒜栽植鳞芽向上的种植要求。. w, I- {" a7 o
6 ^+ ^% m5 z. X& e. j% X    农机发展技术探讨,请不要用来申请专利。
* Q! j, `% M* g  z
80%蒜瓣根朝下牙朝上率肯定是不够的。农民不容易。  发表于 2013-10-14 00:39
参与人数 2威望 +35 收起 理由
孙启明 + 5 顶楼主真心做好农机
老鹰 + 30
发表于 2013-10-13 12:58:45 | 显示全部楼层
感觉收割机会更值得关注
大蒜的收割一般情况下是从蒜底起收,然后通过拉住大蒜的茎拔出泥土,然后打捆。收割设备不能与大蒜直接接触,不然肯定伤蒜。这个和山药的收获有点相似,山药也是非常脆弱的。  发表于 2013-10-13 20:20
我讲的农作物播种的通常情况。不过从优酷网以及土豆网上大蒜的收获情况来看,并不是很难。大蒜的种植机械化并不是难题,关键的是要保证高产的话才是难点。  发表于 2013-10-13 20:14
我们这里收蒜是半机械化,用机器把蒜根切断然后人工捡拾  发表于 2013-10-13 20:07
awolfbee 大侠可知现在收蒜是怎么一个情况?新蒜伤一点就不好卖了,比起种蒜,收蒜才是真正的难。  发表于 2013-10-13 19:25
收割机是暴力机器,比播种机器好做得多。  发表于 2013-10-13 17:14
没有辛勤耕耘哪来收获。  发表于 2013-10-13 13:34
回复 支持 1 反对 1
 楼主| 发表于 2013-10-13 13:41:26 | 显示全部楼层
在分种器处做一个蒜瓣弹射器以增加蒜瓣在在锥形螺旋导种管内的下落速度和自旋速度增加蒜瓣入土的鳞芽朝上率,并且可以有效的缩小锥形螺旋导种管的结构尺寸使大蒜播种机结构尺寸设计更加紧凑合理,功能更加完善,使用更方便。
回复 支持 1 反对 1
发表于 2013-10-13 15:43:16 | 显示全部楼层
( x2 I6 W) l. Q% L. o1 c/ }  w) F& v! _8 l/ H+ X
有个奇妙想法:% H, ]) t2 Q# |- Q
大蒜一头大一头小,如果让大蒜长途空中向前飞行,最终结果肯定是蒜头朝前,但这估计得很长距离。9 R/ c' F) h$ Q, u8 q
实现方法:
, k2 [. F6 B% J" R0 \将大蒜发射向一个水筒中,由于水的阻力很大,大蒜会很快掉头,大头朝前。
, u6 W' g! P+ q) W* ]4 A2 `' O" o- S7 ~& Y( {& M; x6 o
筒的出口,采用直径弹性较好的管子,当大蒜冲进管子中后,沿管向前,因大蒜被管壁紧紧包着,将不会掉头了。( Z8 R" h) l, Y( D$ l. `% x
这样沿管口快速射向土地。5 h. {0 \3 p+ q: g6 X
) O8 C6 r+ C& F/ N
当然为了更好的让大蒜掉头,可以在筒中加很多细而不绞的绒线。2 K* {3 N- O; c$ L* k" Q  |
1 w9 F2 k5 \3 r* _8 h
5 {8 Y4 t0 l. J+ \
另一种代替水筒子的方法是:
% W& a/ B, Z9 d" {" N8 a采用压缩空气吹过一根钢管,管壁粘很多细绒线,当大蒜逆向发射时,因空气阻力、绒线阻挡作用,将很快掉头,这样大头朝前进方向。
子弹飞行运动姿态跟速度和飞行阻力有关,手榴弹抛出时重心向前方蒜瓣的大头向前飞行速度慢阻力小落地时大头向下。  发表于 2016-2-13 13:50
错,你认为子弹头没有螺的话,会是大头在后吗?这与空气动力学有关。  发表于 2013-10-16 09:33
用蒜瓣弹射器弹射蒜瓣就像扔手榴弹重心向前方蒜瓣的大头向前。  发表于 2013-10-15 20:12
经挑选后的比较规则蒜瓣的重心在近三分之一处时,采用弹射器和锥形螺旋导种管增加了蒜瓣下落速度和自旋速度鳞芽朝上率会有所增加。  发表于 2013-10-15 20:11
蒜瓣在锥形螺旋导种管内以自由落体的下落时,由于重力作用和锥形螺旋管的作用蒜瓣被强制以大小头为轴心自身重心在前的自旋姿态运动,入土时鳞芽朝上。  发表于 2013-10-15 17:01
有一种摆摊的汽枪射击打靶的子弹用的是小铁钉后面绑上线绳,上靶时钉在前线绳在后也就是大头在后,从蒜瓣的外形来说空气阻力大的即蒜瓣大头在后入土时鳞芽朝下了,不合要求。  发表于 2013-10-15 16:37
结构不算复杂,体积也不大的  发表于 2013-10-13 17:42
大蒜的形态各异,因此在空气中的阻力都不一样,很难确定其方向。子弹和炮弹之所以要在膛线的作用下旋转,是只因为这样才能保持器头部朝前。  发表于 2013-10-13 17:28
效率问题。体积问题。机构复杂度问题。  发表于 2013-10-13 17:15
想法不错  发表于 2013-10-13 17:08
参与人数 1威望 +3 收起 理由
孙启明 + 3 热心助人,专业精湛!
发表于 2013-10-13 17:29:28 | 显示全部楼层
大蒜并不一定就是头部最大哈。
回头找找看哈。不是很多见。  发表于 2013-10-13 20:12
你发几个尾比头大的照片上来  发表于 2013-10-13 17:44
发表于 2013-10-13 20:01:42 | 显示全部楼层
直立的能达到80-90%就很不错了,基本能满足播种要求,大侠说的分种器单粒取种率有多少
发表于 2013-10-13 21:28:34 | 显示全部楼层
没有 机器 的图片啊
发表于 2013-10-14 08:26:20 | 显示全部楼层
用台大排量压缩机试试我的办法,不过如何将大蒜发射出去得做个高速发射机,管子内径比大蒜长度略大,长点好
发表于 2013-10-14 13:34:24 | 显示全部楼层
有木有将蒜头与营养土装入容器后再用高压射入翻好的地中的做法或是机械压入地中?
8 r2 V4 \9 g3 c' A' ?
 楼主| 发表于 2013-10-14 15:06:05 | 显示全部楼层
本帖最后由 无路车 于 2013-10-15 20:03 编辑 ' N2 _- g  y! Y+ Z4 A8 F  S% E
吴绪勇 发表于 2013-10-13 20:01
* |% j3 G* T! l0 T2 b5 a) _. B直立的能达到80-90%就很不错了,基本能满足播种要求,大侠说的分种器单粒取种率有多少
) X9 q$ Q; R# B
; C1 T6 q0 y, Z4 Z4 {  u大蒜播种机分种器有点像图中的分种器,(图)不知这个分种器单粒取种率有多少。蒜瓣弹射器和压穴锥要另外设计。
用蒜瓣弹射器弹射蒜瓣就像扔手榴弹重心向前方蒜瓣的大头向前。  发表于 2013-10-15 20:07
经挑选后的比较规则蒜瓣的重心在近三分之一处时,采用弹射器和锥形螺旋导种管增加了蒜瓣下落速度和自旋速度鳞芽朝上率会有所增加。  发表于 2013-10-15 20:06
经挑选后的比较规则蒜瓣的重心在近二分之一处时,采用弹射器和锥形螺旋导种管增加了蒜瓣下落速度和自旋速度鳞芽朝上率会有所增加。  发表于 2013-10-15 20:05
上一句点评有误,蒜瓣弹射器的作用力不能太大,有些蒜瓣的重心在近二分之一时速度太快有空气阻力作用蒜瓣自旋运动姿态是随机变化的,入土时就不一定是鳞芽朝上了。  发表于 2013-10-15 20:04
蒜瓣弹射器的作用力不能太大,否则速度太快了有空气阻力作用蒜瓣自旋运动姿态会有所改变,入土时就不一定是鳞芽朝上了。  发表于 2013-10-15 17:12
我做的排种器也和这差不多,可能是大小的问题,单粒充种率只有70——80%,还得改进  发表于 2013-10-14 20:05
GMT+8, 2025-4-20 22:38 , Processed in 0.063123 second(s), 19 queries , Gzip On.
