查看: 8504|回复: 24
惨烈报废的车刀
发表于 2013-10-13 10:36:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
     今天在线上忙活时,听到一车加工中,怪叫声是一声接一声。当时也没反应过来,主要是一车加工时,都会出现因切削用量太大而发出叽叽的声音。或是切削所消耗功率过大,引起V带短暂打滑的声音…唔…唔…。(厂里的车床都是V带直联主轴的,V带也非普通V带,里面的抗拉体为钢丝)这些声音早都习惯了,只是保全人员偶尔会报怨V带咋这个容易坏了?片刻,一车就报警啦!过去一看,NC异常!主轴不动!想想这个警,经常报,没大关系,直接找保全来,好解决的很!
& r4 a* k1 }! |2 `9 p) R( B- h& j9 f- ^: r; M
      话说保全师傅来了,当安全门打开的一瞬,眼前的一幕让人大吃一惊,刀片崩成两节,内孔车刀的刀杆已经死死的陷在工件的内孔里面,任凭保全师傅用多大的铜锤敲击,刀杆都纹丝不动,最后只好把刀具从刀盘上下了下来,拿维修班吹焊去了!我想刀具是肯定废了,好歹也值一千多块钱啊!就让我给遇上了!唉…
7 |8 q7 |5 Y9 Y" J8 ?* h4 T
6 e! n1 ]7 V: B. k+ G, Y      大家疑惑,刀具这个惨烈的报废,肯定是有原因的。这里在介绍原因前,就让我来叙述一下刀具的具体模样。这把内孔车刀,确切说应该叫深孔车刀才妥贴,因为其长径比已经远远大于5了,其刀杆最前端也就15个毫米左右吧!从最前端往后端慢慢增大,刀杆上面开有两条螺旋槽,两条螺旋槽的最前面,各开了三个定位面,用来安装左右对称两块刀片(刀片很小,用螺丝固定)。反正跟麻花钻多像的。大家听来,这把车刀设计相当的合理嘛!左右对称两刀片,切削时,力的大小是相等,方向相反,刚好形成一力偶,避免了刀杆单侧受力,引起的悬臂梁弯曲变形,而且左右两刀片共同承担切削任务,刀片的切削条件自然要好的多。既然设计上没有问题,为啥还是这个惨烈的报废了呢?这里面就要从车刀服役的历史讲起了。
9 G8 X4 D  z# Q  Q( G# m
7 q& R+ W: c9 t7 w       车刀买回来后,自然是很好用了,但一次小小意外,一侧的刀片崩了。崩了就崩了嘛!一样继续切削没问题了,没什么大不了的。关键是当工人师傅准备换新刀片时,发现刀片的定位面已经破坏了,无法安装刀片了,这样就剩下一个刀片孤孤单单战斗了。按说现在只剩一个刀片了,切削用量应该减一减才对,不过这是理论上的,切削用量嘛,肯定只有增没的减啦!不然单件切削时间会延长的,不然效率又低了。至于刀具寿命了,这个我就不晓得改没改了。改小了,我看用处也不大,总有那么一个刀片不到寿命就崩了的,一崩刀杆就完蛋。就这样,单侧刀刃切削了一个来月吧!效果很好啦!从没崩过,效率也没落下,以为从此可以天常地久了。不过今天就崩了,崩了后,刀杆继续进给,主轴继续转动,只是这次一块刀片也没了,螺旋槽上开出的定位面做为刀具前刀面继续车削,最后刀杆就死死的陷在工件的内孔里了,主轴直接停止转动,然后报警,最后刀具就惨烈的牺牲了!4 s; b6 f, ^3 o, e8 C  o
关切的问一下,大虾不会有事吧?  发表于 2013-10-13 11:14
参与人数 3威望 +56 收起 理由
把刀用好 + 1 问题描述清楚,显得很专业!
狙击手 + 5 详细,细致!有图更好!
老鹰 + 50
本帖被以下淘专辑推荐:
  • · 基础|主题: 801, 订阅: 88
  • · 采用|主题: 930, 订阅: 39
发表于 2013-10-13 10:43:18 | 显示全部楼层
呵呵,主轴没有问题吧?
主轴估计问题不大,拖板丝杠 就不好说了。  发表于 2013-10-13 19:19
发表于 2013-10-13 11:10:11 | 显示全部楼层
摩擦焊。大概就是这样子。
 楼主| 发表于 2013-10-13 11:12:55 | 显示全部楼层
781995655 发表于 2013-10-13 10:43
2 b+ @8 J' q! A/ D3 i  U" ~呵呵,主轴没有问题吧?
& h: q* U0 x' Z5 x. q, g$ v没问题啊!V带打滑保护了主轴了$ j* u3 {( O( Z( C3 ^: f; g" _
 楼主| 发表于 2013-10-13 11:18:38 | 显示全部楼层
东海fyh126 发表于 2013-10-13 11:10 : Y4 q4 V  v& o1 k" M5 `
摩擦焊。大概就是这样子。
' A  [/ ~4 C1 n' X. ?) O( W6 |
反正就是取不下来了,难看的很!: [8 U1 g* @3 m  r" a( w9 E
发表于 2013-10-13 12:57:30 | 显示全部楼层
上个图看看吧,我想象能力不行啊~让我们看看那血腥的场面!
发表于 2013-10-13 13:37:02 | 显示全部楼层
哈哈哈,这种场面难得一遇啊,值得纪念
发表于 2013-10-13 15:09:04 | 显示全部楼层
期待上图
发表于 2013-10-13 15:57:08 | 显示全部楼层
操作责任,
 楼主| 发表于 2013-10-13 16:04:10 | 显示全部楼层
jdjx35 发表于 2013-10-13 15:57
/ b6 S8 V0 [# B0 z7 K9 j操作责任,
6 d+ }% n3 e; |不是的啦!我安装工件后,就按启动键,又在下一道工序去继续安装工件去了,并没有守到机床旁边。
6 f& r) a- Q* W- _3 U
GMT+8, 2024-11-25 05:21 , Processed in 0.064095 second(s), 23 queries , Gzip On.
