楼主: 905259853
关于同轴度,这两种基准的选择是不是一样的?
发表于 2013-10-12 17:41:46 | 显示全部楼层
基准不一样
发表于 2013-10-12 17:53:58 | 显示全部楼层
一个视图能表示清楚的零件非要画两个视图。
9 e3 I1 C6 K% [1 s造成理解的不统一拿来讨论啥?删掉一个视图一目了然。
 楼主| 发表于 2013-10-12 18:20:01 | 显示全部楼层
苦菩提 发表于 2013-10-12 16:40
$ T) C" L, M! z, K0 y2 d" K: O不一样啊。虽然基准都是中心线,但一个是外圆的中心线一个是内孔的中心线。实际这两个中心线也不能百分百重 ...
) N5 t% ~* C: w! w% z( Q不好意思,台阶是没表达,画的时候太粗心。
 楼主| 发表于 2013-10-12 18:21:34 | 显示全部楼层
逍遥处士 发表于 2013-10-12 16:48 + Z4 i6 ~. y1 u
感觉上图画法有点不伦不类。
' R5 ~6 Y+ L, I+ z. ^+ y
画的是有点问题,不好意思。
发表于 2013-10-12 18:25:36 | 显示全部楼层
我习惯用第一种
发表于 2013-10-12 18:45:35 | 显示全部楼层
你这个标注不标准,容易产生岐义!所以图纸要标准化!
发表于 2013-10-12 19:42:26 | 显示全部楼层
两个一样,习惯用第二种
发表于 2013-10-12 19:55:01 | 显示全部楼层
这不就是一样的吗
& F" d" y0 D2 p9 _
发表于 2013-10-12 20:51:44 | 显示全部楼层
都一样  只是都习惯了用第一种
发表于 2013-10-15 20:54:52 | 显示全部楼层
只是标注不同,表达的意思是一样的。习惯第二种方法
GMT+8, 2024-11-28 20:50 , Processed in 0.053761 second(s), 16 queries , Gzip On.
