查看: 6947|回复: 14
求教蜗轮蜗杆计算方法
发表于 2013-10-12 16:03:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
        请大家帮忙看下有没有合适下面要求的蜗轮蜗杆!
; Z/ k" P+ ^9 I7 v
  1.用阿基米德圆柱蜗杆 ZA型 蜗杆头数为1
   2.中心距离140 左右,模数在3.5到4之间.另蜗杆分度圆保证在50左右,传动比在1:60左右
- t4 H+ ^' x- X这些尺寸能否匹配到一套蜗轮蜗杆!有没有具体计算公式!其蜗杆模数M、直径系数q、分度圆D18 ?1 R" i0 ]6 D- a+ R
蜗轮齿数Z2 等尺寸为多少?
! P6 f( g# P2 L0 w% F) y7 X& v
1 l. q7 d. d* d( N
补充内容 (2013-10-14 19:45):7 r) b- u: _. T$ c  \
蜗轮蜗杆必须能自锁
发表于 2013-10-12 16:42:21 | 显示全部楼层
我每次设计蜗杆传动的时候都是先差手册,对照手册来
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-10-12 16:49:19 | 显示全部楼层
积分+1  发表于 2013-10-12 18:42
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-10-12 18:14:15 | 显示全部楼层
看手册,都有的。
发表于 2013-10-12 19:20:45 | 显示全部楼层
这个可以有
发表于 2013-10-13 17:00:47 | 显示全部楼层
7 i* x+ I; t. Y7 q: z. Q9 h0 B1 R* Y7 o6 u$ \6 ?' M- R
如果用一级传动,单头的话。传动比为1:60,则蜗轮齿数就是60了,模数3.5,分度圆就是210;模数4,则分度圆为240;+ c, e" y" U# n# N
蜗杆分度圆为50,导程角比较小,接近于自锁角,可能有反向自锁功能,传动效率低,可能只有50%左右。
发表于 2013-10-13 17:03:38 | 显示全部楼层
网上有个蜗轮蜗杆计算软件,比较好用,找一下吧!
发表于 2013-10-13 21:50:46 | 显示全部楼层
什么计算软件呀
 楼主| 发表于 2013-10-14 19:40:54 | 显示全部楼层
wmc2005 发表于 2013-10-13 17:00 4 m; S' |1 Z. X
如果用一级传动,单头的话。传动比为1:60,则蜗轮齿数就是60了,模数3.5,分度圆就是210;模数4,则分度圆 ...
, }% h2 V: t+ w' ]$ [- j6 ?
此套结构是要自锁的!
发表于 2013-10-17 20:29:04 | 显示全部楼层
wmc2005 发表于 2013-10-13 17:03
# |/ o" u9 \5 d5 J# e2 L网上有个蜗轮蜗杆计算软件,比较好用,找一下吧!
, Q7 O6 @$ d1 r: u4 \普通圆柱蜗杆传动设计软件1 b0 W( D2 K- L# v. Z+ O
http://download.csdn.net/detail/zhuimeng1028/3327898
: E, t" r5 h: I$ \$ }
, ?& r( J' n" x: Q
GMT+8, 2025-4-4 08:30 , Processed in 0.063542 second(s), 24 queries , Gzip On.
