楼主: 逍遥处士
有否可能用电机测出负载的转动惯量?
 楼主| 发表于 2013-10-12 16:03:10 | 显示全部楼层
为毛我想出的东西都早已有之?
为毛???
只能怪兄弟出生得太迟了。  发表于 2014-8-12 19:10
此处印证了一句话:英雄所见略同。  发表于 2013-10-12 17:44
发表于 2013-10-12 18:15:15 | 显示全部楼层
转动惯量跟是否有质量偏心好像是关系不大,它跟转动物体的质量和质心距相关。
质心偏离回转中心会造成振动。测量振动的振幅和相位,在得知转子质量的情况下,就可以计算出质心的偏心量,从而采用增加或减少相应相位转子质量的方法加以平衡。
对于现场动平衡,由于大多数情况下并不知晓转子的质量,所以需要采取加试重的方法再次测得振幅和相位,振幅和相位可以计算出质心偏心所造成的离心力的大小和方向,未加试重前后两次所得向量可以推算出转子本身的质量,然后就可以计算出质心的偏心距,从而进行平衡补偿。
俺也觉得是这个理!  发表于 2013-10-13 20:21
+1。  发表于 2013-10-12 21:56
发表于 2013-10-12 18:52:05 | 显示全部楼层
根据加速的时间以及加速的实时扭矩曲线,就可以计算
正合我意!  发表于 2013-10-12 21:57
发表于 2013-10-12 19:29:27 | 显示全部楼层
可以的,伺服电机能办到,我们咨询过AB,他们的伺服电机和控制器有一个自动检测功能,可以对负载的转动惯量和共振频率进行检测。
当一个系统的转动惯量(也可能是滑台或者其它类型的结构等效的转动惯量)计算困难时,可以使用这种方式来进行检测,控制器会记住测量的值,并调节好PID参数,对控制参数进行优化。
但据说这样测得的值精度不高,在调试时可以用一下,还是采用试验的方式来手动调整PID参数更可靠些。
谢谢大侠的意见,我就知道这样是可行的 :) 负载是经常变化的,不测转动惯量也行,但是为了转动平稳,并且上面既然带着电机,何必不顺便测一下?反正走的是内部过程,外部也感觉不到。  发表于 2013-10-12 22:02
发表于 2013-10-12 23:31:59 | 显示全部楼层
安川伺服电机有一个监控软件功能很强,可以显示出各种速度加速度下电流功率扭矩等曲线,正好干这个。
+1  发表于 2013-10-12 23:36
发表于 2013-10-13 09:49:00 | 显示全部楼层
转动惯量检测和动平衡是两码事。
转动惯量可以通过加速曲线估算,很多伺服啊什么的都有这个功能。
动平衡和电机运行数据基本没有关系。需要检测的是震动数据来计算。
比如,磨床上用的动平衡,基本是两种方式:
水平衡,在水腔里精确注入一定量的冷却液来达到动平衡的目的。
微电机控制平衡块。
以上两种是执行机构不同,但都要检测震动量,实际就是个加速度传感器。
逍遥处士 + 1
发表于 2013-10-14 11:54:48 | 显示全部楼层
朋友都是有水平的!
发表于 2013-10-14 21:44:45 | 显示全部楼层
你这个属于“称象”理论,现在计算机都这么发达了,求一个负载的转动惯量,还要用这种方法吗?
是这样的,负载是随时变化的,就像卡盘上的工件一样。你不能放工件之前还测绘一下。  发表于 2013-10-14 21:51
发表于 2013-11-12 21:08:30 来自手机 | 显示全部楼层
有道理,但该机构可引导一些其它控制方面的理论探讨。
发表于 2013-11-13 07:37:06 | 显示全部楼层
楼主的想法不错,要测惯量可以在转子加减速时测皮带(如果用带传动)的张力来倒推。
GMT+8, 2025-4-26 19:02 , Processed in 0.061141 second(s), 15 queries , Gzip On.
