查看: 5615|回复: 12
检修系列之——调查了才有发言权
发表于 2013-10-12 08:09:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
“现场一台减速器说是又坏了,X工,你看是乍会事?”装配车间主任来了电话。
“啥事?乍坏的!”俺一时可是摸不着头脑到底是啥事。
“喔,就是上个月发出去的那台过跨车,不是安装调试好后没两天那台减速器就损坏了么。。。”“是啊,不是听说箱体改成铸钢件了么?又OVER了?”这事俺知道。
“就是那,最早的是采用铸件的箱体,不是没两天就坏了么,后来重新订货采用了铸钢件了。按理不会这样了哪。要不,请你到现场去看一下。。。”车间主任说道。
“不好意思,手头忙着哪,在赶急件,跑不开哪。要不让G工去看一子?”俺答道。
“也行吧,让他去看一下。再说反正坏的减速器得拿回来,到时电话通知,你过来看一下吧”
好吧”。
  i( M3 }$ K- I
! h9 k% ]1 O- q1 R1 O; w% C
这件事俺知道,此项目是用外来机械图纸改的一台过跨车,电气控制是自己厂子配的。
不过此机在现场安装调试好后,正式工作后没几天,就说是减速机损坏了。说是箱体破裂,不过说是箱体是铸件的,所以生产和采购上就决定更换成铸钢件的箱体,再派人去了现场重新安装了。
但还是没有工作多长时间哪。不可能会如此频繁地损坏机子的哪。。。
查了下图纸,此过跨平车是采用电动机通过带制动器的联轴器带动减速器,减速器输出轴上安装了小齿轮,带动安装有大齿轮的车轮轴,从而使车轮在轨道上滚动行走。车轮为800毫米的直径。
整个电机和减速器安装在车子专门设置的架子上,此架子和轮子下踏面的高度相差不大。。。而从基础图上看,轨道中间部分有局部降低地坪基础。但下降距离并不大。
4 ^8 {8 K/ x" V9 v! S1 {1 t3 F+ a$ N, [) ^) d7 M; ?! o8 }
G工从现场回来了,说是他去时减速器已拆下了。现场也没看出有啥情况。
车子轨道的地面也没有注意看。。。汗。
不过说了,损坏的减速器也同时运回。
不一会儿,车间也来了电话,说是损坏的减速器已拿回了,放在车间中。
去吧,去看一下到底是哪种形式的损坏。。。
- e" |+ E. z; T2 S' D9 o) }' H! l. I$ \. n9 ]$ f
破裂的齿轮箱体放在车间门口边上,齿轮箱箱体沿下部周边半面破裂,内部齿轮及齿轮轴均基本完好,除非有几点齿面受硬伤。。。
齿轮箱内润滑油多很好。。。
不对哪,乍会哪,一般减速机要么齿面磨损,要么断齿。要么齿轮轴扭断,键面压溃或剪断。。。乍会壳体会破裂哪?除非受了大的外力。。。
2 Y8 V$ V; V" e# Z( g' X8 y# z" M( u9 }1 ]
不管它,先列个几条吧。可能引起箱体裂的原因。
首先是不是电气控制上没有设置加减速档,这在启动和停止时平车突然停止时,因为车子的惯量冲击。。。
二是减速器安装螺栓没拧紧,在长期运行中,因为小齿轮与安装在车轮边上的大齿圈在启动停止时惯性冲击
三是减速器和地面相干涉。因为在图上发现安装减速器的架子与地面距离不多。如果轨道中间与轨道外部是一样高的,那么就可能存在问题。不过如果真是这种情况,那是太低级的错误了。现场人员也太粗心了。。。
9 ^6 ^& I- f5 T2 v1 @8 W& P5 J2 E. v2 @) B4 L9 P! F
又换了个减速器去安装了。
还是让G工跟了安装工过去看一下,不过让他在安装好后再看一下安装架子与地面的距离。再看一下有没有其它情况。。。
下午过后不久,电话过来了,故障原因找到了,是减速器架子与轨道间地坪距离太少。
当车上没有装载工件时,安装减速器的架子在地坪上正好贴着地坪行走,所以空车时看不出啥异常。但在轨道中间的地坪中发现局部有擦痕点现象。。。而且在行走到那个位置时,也有瞬时的摩擦声产生。
而当装载重物时,整体架体有点柔性下凹。所以当过跨车运行到地坪局部高点时,减速器架子硬顶地面,也就是说全部的承重量不是车轮踏面轨道上,而是有部分承重在架子上了。架子的变形使减速箱体受到了大的交变应力,从而使箱体破裂。
. O' `6 i1 a7 a$ E, U8 O) c! `0 n
找到是产生原因,就能采取相关方法。
将基础根据图上的高度重新整改吧。。。
+ J. E/ `3 |# _. P% I
+ |) s8 [0 l7 w0 Q% R2 n7 z
从此减速器一直还在使用中。
点评:故障诊断必须考虑到方方面面。考虑到了,就得验证。
参与人数 5威望 +5 收起 理由
awolfbee + 1 这个应该是很常规的检查吧?前瞻性?
leftwall + 1
の小南灬 + 1
Michael0576 + 1
mfka + 1 有道理
发表于 2013-10-12 08:17:44 | 显示全部楼层
设计环节出现的问题,没有考虑满载时,整个横梁的变形。
现场基础整高了,本来基础图轨道中间为负值,现在是与轨道外一样高了。梁变形也是因素之一。但在允许范围内.  发表于 2013-10-12 08:28
发表于 2013-10-12 08:31:42 | 显示全部楼层
这文章读了一个开头,换成铸钢的箱体还是破裂了,就有可能是外部撞击引起的。
发表于 2013-10-12 08:33:41 | 显示全部楼层
就是低级错误,,,,,,
哈哈……我虽然这么想,但是不好意思说出来……  发表于 2013-10-16 12:01
发表于 2013-10-12 09:26:29 | 显示全部楼层
经验学习中……
发表于 2013-10-12 09:53:02 | 显示全部楼层
说的不错,就是要跑现场,多看,多了解,哈哈,  Y! J2 R) [. Q( s
5 N7 Y# q' d7 B( o% W俺也算处理各种减速器的各种问题的家伙,
哈哈,大虾,你说多去看,这个绝对正确,俺就是因为见的多,什么轧机,大型飞剪,大矫直机等等,包括大皮带,正因为都见过,到现场,架表、测温,摸轴承,测震动,再写一个要求甲方检测金相的要求书,再就是拿银子  发表于 2013-10-12 10:13
大侠好。看过大侠你的对另一位大侠减速器故障的分析判别例子。太牛叉了。俺们这个小,还是低级的故障,呵呵。不过现场遇到过好几次多是基础没整好引起的整机问题。。。呵呵  发表于 2013-10-12 10:06
发表于 2013-10-12 11:04:50 | 显示全部楼层
听故事 ,学技术,长见识
发表于 2013-10-12 12:39:53 | 显示全部楼层
人机料法环,虽然很书面,可是很有用。
书面都是来自实践经验的总结...  发表于 2013-10-12 15:21
发表于 2013-10-13 11:24:17 | 显示全部楼层
故障判断还是要细心些。
发表于 2013-10-15 09:41:43 | 显示全部楼层
7 {  a' |' |, T! _" u# g7 e- C7 i4 z( O, C
不能脱离现场,特别是我们新人,见的少,经验少,有些问题不亲自看一下就想不到。还要多问呐,有些问题到现场看了都弄不明白,多学习先。
GMT+8, 2025-2-26 18:56 , Processed in 0.063355 second(s), 23 queries , Gzip On.
