查看: 6016|回复: 10
一个简支梁,同样的载荷和截面及长度,结构钢焊接结构与灰铸铁结构哪个变形大?
发表于 2013-10-11 22:23:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2013-10-11 23:22:06 | 显示全部楼层
得看弹性模量啊/ \' q: z2 }2 d9 q8 [- y2 Y7 X5 p3 r
: J8 J: f0 T$ E- C灰铸铁的弹性模量100~140Gpa
* X( b( g) v( L( A. }$ m. H7 U$ h( Z7 @% u! T) i1 {
钢的弹性模量200Gpa 7 ^+ h: ~+ b3 O; n. C' e" G
! t( A. ~) W; K2 v' `
当然是灰铸铁的变形大。。。% N% m: V" o5 q" p/ N, E  r/ P
2 o+ V8 W; `5 U, B* {0 Z
不知道是不是对的
参与人数 2威望 +2 收起 理由
yuguoping1 + 1 热心助人,专业精湛!
panycbob + 1 热心助人,专业精湛!
发表于 2013-10-12 01:29:53 | 显示全部楼层
直观上应该是灰铸铁变形大。。。
发表于 2013-10-19 15:41:30 来自手机 | 显示全部楼层
轴向弹性模量大的变形小。&=梁的挠度系数*w*l*3/ei(mm)   手机回帖有所不便。
发表于 2013-10-22 09:45:31 | 显示全部楼层
理论上是结构钢变形小,但焊接有变形,结构有缝隙可能就焊缝受力,焊缝可能还不如铸铁稳定,
发表于 2013-10-23 16:17:47 | 显示全部楼层
变形的话应该要看屈服强度,灰铸铁的牌号很多,不知你选的是哪一种,所以这个给你无法回答!灰铸铁HT150,HT200,HT250,HT300等等,
发表于 2014-4-15 19:35:01 | 显示全部楼层
应力=弹性模量*应变     由于你载荷以及截面尺寸和长度都相同,那么根据公式“应力=弯矩*y/惯性矩", 可以得知应力是相同的。
* ?# h; U: j, I. c& `0 j这时候就要看弹性模量了,查机械设计手册可知,铸铁弹性模量小于钢,那么要得到相同的应力,铸铁的应变要大于钢才行。; N7 L$ S# g* k
因此,铸铁的变形更大。
# e2 S- R" L, B8 @2 ], y8 W' L. d- ?' I* s1 h' S' E& e% J: C
2楼是正确的。
发表于 2014-4-16 06:50:19 来自手机 | 显示全部楼层
简支梁受弯矩,最好用工字钢,方便,强度好;3 C( i, [/ r) b4 B. R
不推荐用铸铁,铸铁能受压,受弯不行。
这个想法不错。  发表于 2014-4-16 19:49
发表于 2014-4-16 09:08:23 | 显示全部楼层
我以前的观点是铸铁属于脆性材料,弹性模量大,看来我是错的
发表于 2014-4-16 15:14:46 | 显示全部楼层
同一二楼观点!
GMT+8, 2025-4-29 02:14 , Processed in 0.062012 second(s), 16 queries , Gzip On.
