查看: 4294|回复: 11
急寻YBN3132的滚珠丝杆
发表于 2013-10-11 19:36:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
谁家有这样的滚珠丝杆。' K5 [9 \  E, V# n
该丝杆总长840mm,一头是六等花键,一头是轴承档及锁紧螺纹。. @7 Z- @1 b* E9 H7 n8 p# v
直径是40mm,螺距10mm,双螺母的。
; l' M& Y: o2 E8 y; ~4 M0 C- v! s轴承档及锁紧螺纹
9 D3 \/ A) D) F4 s" @/ g另一头是六等分花键与机床刀架进给传动箱连接。# m' H) K0 k3 s' [
整体外形7 o2 _( c1 n" Z. T
螺母与刀架大拖板之间是用六个M10的内六角沉头螺丁连接。该法兰直径是108mm,六个均布的沉孔,孔心距85mm,螺母直径63mm.
0 }# L# v1 B5 Z$ Z/ y, }0 D" t
! s: U" ]0 z6 e. A; W7 `) D这台设备在台风来之前就拆了,并且丝杆也拆了出来,一时没有找到合适的买家,社区大侠有哪位知道的,或谁家有这样的设备的,并且有这个配件在家闲置的,请与我联系,我的电话是13758403794。QQ号是646147559。谢谢!
: X0 H& l4 ^; B( i; v
发表于 2013-10-11 20:06:00 | 显示全部楼层
1515.怎么样
发表于 2013-10-11 20:22:21 | 显示全部楼层
4010丝杠,双螺母,,
 楼主| 发表于 2013-10-11 21:11:54 | 显示全部楼层
东海fyh126 发表于 2013-10-11 20:22 , }5 Z' O0 y0 L) T0 d5 t
4010丝杠,双螺母,,
$ z( s5 }7 G, j$ A3 {+ w  {2 u
是4010的,总长840mm。
0 ]! q+ J# h8 o5 d2 C/ i. y
发表于 2013-10-11 21:25:30 | 显示全部楼层
我们这边可以做
发表于 2013-10-11 21:29:28 | 显示全部楼层
楼主这根丝杆,现货是肯定买不到了,除非配套设备的厂家有库存,这根是研磨级丝杆,看当中有台阶就知道了,只能定做了
 楼主| 发表于 2013-10-11 21:51:27 | 显示全部楼层
我明天把丝杆的二维图做好一并发上来,订做介格是多少,要多少天才能完工?
发表于 2013-10-11 22:21:22 | 显示全部楼层
杨善梅 发表于 2013-10-11 21:51
( g5 W6 t* i# z我明天把丝杆的二维图做好一并发上来,订做介格是多少,要多少天才能完工?
6 L3 C$ r% \/ y/ Z0 e
研磨的基本都是两个月,现品没有台阶直径,比螺纹部分大的,你明天出个CAD的图给我,我问下工厂最快多久能赶出来
 楼主| 发表于 2013-10-11 22:23:54 | 显示全部楼层
品丰-程 发表于 2013-10-11 22:21 " p* s6 c3 S) s' J/ Y( [5 b5 L. u
研磨的基本都是两个月,现品没有台阶直径,比螺纹部分大的,你明天出个CAD的图给我,我问下工厂最快多久能 ...
+ s% U* `2 ~. K! z那太慢了,机床停产的时间太长了,老板有点吃不消哦。% Z) A6 K, H0 F5 W
 楼主| 发表于 2013-10-12 00:54:16 | 显示全部楼层
+ @  k: ?( r; r2 J4 z# Y9 s  W/ x6 ^4 p( t$ c! L3 a$ d2 ^. T
这个是丝杆两端要加工的参数,那个锁紧螺纹好象是非标的,图中是实物测量而得。. ?- W, x: q6 ^* e. k
这个是丝杆螺母中的带法兰的部分,本丝杆是双螺母的,两个螺母中间有可以调整螺母间隙的垫片。两个螺母总长是192mm。图中只画了一个大至样子,真正内部的结构没有拆开看。
Michael0576 + 1
GMT+8, 2024-12-24 10:01 , Processed in 0.055385 second(s), 22 queries , Gzip On.
