被35度的倒角害惨了,我真是欲哭无泪啊 |
5230:你那个不叫考虑,叫猜呵呵。我的机加供应商不兴这样的。
以前做过30度,就是这样非正常加工的,这次开始做时,我还考虑了,总结了以前的经验,才决定这样做的,哎
4.7应该是深度的尺寸,但是我是把4.7的尺寸加在了端面上,4.7是单边尺寸,如果算成直径,就是4.7*2,
northcliff 做法非常好,如果液压件,这样比原来的有可能更好
现在不是好不好看的问题,而是35度角的用途是什么。如果改成45度角,并且这个件真是液压件,这个倒角是了安装密封圈的,那么45度角是很不好的,在过度角处很容易划伤。我觉得你最好和客户确认下这个件的用途。
我按你说的办法做了一个,老板说双倒角不好看,要做成45度的角,保证4.7的深度
GMT+8, 2025-2-23 23:40 , Processed in 0.069376 second(s), 16 queries , Gzip On.
