被35度的倒角害惨了,我真是欲哭无泪啊 |
和对方沟通一下,对方图纸也有问题,应该有点效果
“有一种被暗算的感觉” 肯定不会有下次了 呵呵
我无语,不根据标准来,自己瞎标吗?制图标准是一种大家都认可的语言,如果随心所欲得耽误多少事!
标注没问题的,不要死扣标准。
前段时间跟那个厂做的30的倒角,因为角度很大,在图纸上可以看出来,就是按现在的样子做的,这次以为还是那个样子,就想当然的以为还是以前那个样,结果,,,,有一种被暗算的感觉,
很同意您的见解。
评分 | ||
其实你上面的零件的35°和30°差别不大,关键是倒角和9接触的部位尽可能的圆滑过渡,30°加工时只是对这一点更细心了,如果大批量按30°倒角,还有能且圈
同问
machel 77 正解。
就是不超过0.5,max是最大的意思
楼主 请教一下 r0.5 max 倒圆角0.5后面字母是什么意思 谢谢
GMT+8, 2025-2-23 23:01 , Processed in 0.070238 second(s), 16 queries , Gzip On.
