楼主: oleg0007
请教:为什么加工中心的主轴要设定最低转速
发表于 2013-10-11 22:59:25 来自手机 | 显示全部楼层
真是个问题
 楼主| 发表于 2013-10-12 08:11:17 | 显示全部楼层
zga3318060 发表于 2013-10-11 19:26 1 G, T5 K& v) H, Q
1、很低速时,功率很小。0 n9 M; u  K, v1 N# M
而切削做功的原则是功率越大,切削能力越强。(能量守恒)
( I% `# a' \, v: \) {2、低速时,转速不稳 ...
! t( t1 z4 g/ @8 v1 a
所以,实际工作时主轴是不允许在非恒功率区加工喽?
4 I; T: _; m; a
 楼主| 发表于 2013-10-12 08:11:56 | 显示全部楼层
WUHANLIST 发表于 2013-10-11 19:55
3 _' @% {* c* R* {* o( u9 h! V电主轴经常配变频器使用,变频器降速,同时导致扭矩减少。这个要好好看看变频器资料和电主轴资料。
) L6 z6 M6 c. ~! n2 ?  X2 K普通的主轴电机也会限速,不只是电主轴啊~* L: O1 F$ |( ?9 a1 y: J$ I4 v
 楼主| 发表于 2013-10-12 08:14:12 | 显示全部楼层
mfka 发表于 2013-10-11 20:16 4 S4 B- T' L( v2 M2 ?" _
如果使用了变频器,转速低,电流频率低,会产生次声波,电机发热量大,对电机有影响。
( w& L' Y8 f/ E1 V$ F# \6 ~' `这个确实有可能,而且有零漂也会造成转速出现问题。
' M7 I/ \: o% v9 L" Y( p( \
发表于 2013-10-12 09:21:33 | 显示全部楼层
如果主轴的恒功率调速范围的下限设定太低的话,会增加变速机构(包括主轴电机的电气调速硬件)成本——因为要扩大调速范围。浅薄之见,希望指教。
发表于 2013-10-12 09:59:30 | 显示全部楼层
主要是处于工艺上的考虑。
& e! G2 A* U9 c+ p; l扭矩的问题,现如今已经不是问题了。不管什么电机,额定以下是恒扭矩,额定以上是恒功率。这个要搞清楚。/ R8 [$ t# P+ U, T! B7 F, {
变频器,对于V/F控制来说,低速扭矩有损失,但可以做一定的补偿。- x+ w) h- I! B" ]
如果是矢量,尤其是闭环矢量,低速的扭矩也是刚刚地。
) U! X, W+ i/ E# z1 q7 i! g  v& G就更别说伺服主轴了。8 }  m$ S$ f# N0 P
主轴电机的散热是强制风冷,和电机什么转速木有关系。
发表于 2013-10-12 10:10:36 | 显示全部楼层
根据功率=力X速度的原理,低速时,力矩最大,产生的切削力也是最大,但速底太低,启动难,扭力小。
这个。。。理论不正确吧  发表于 2013-10-12 22:17
要继续念书。  发表于 2013-10-12 10:27
 楼主| 发表于 2013-10-12 22:18:00 | 显示全部楼层
螺旋线 发表于 2013-10-12 09:59
' p" r# X& D, E% d主要是处于工艺上的考虑。
" Z$ u: w& e* }( h" ?  u扭矩的问题,现如今已经不是问题了。不管什么电机,额定以下是恒扭矩,额定以上 ...
1 `2 d4 F) ^/ F' B3 n4 V
谢谢你的解释。我想进一步了解一下,工艺上,低转速不能加工的原因是什么呢?
$ p2 j$ c& Z5 M. x8 r7 C7 _
线速度  发表于 2013-10-13 14:57
GMT+8, 2024-11-17 19:21 , Processed in 0.055273 second(s), 15 queries , Gzip On.
