楼主: W-Hill
像这样的结构是怎么加工出来的?
发表于 2013-10-17 10:08:00 | 显示全部楼层
一般加工的话,铣床。如果量大的话,可以考虑模具锻造,再机加工,这样可能成本低,效率高。
我也正这么想!听说有人竟然铣出来了,太惊讶了  发表于 2013-10-17 10:15
发表于 2013-10-18 21:58:57 | 显示全部楼层
W-Hill 发表于 2013-10-12 09:56
& F" L0 Q$ o* x这个没什么精度要求,实际上那个齿很小也就0.3mm,如果铣的话,很困难,模压也在考虑当中,那个粉末冶金就 ...
) y9 k/ S. t7 S
0.3深嗦!量又大,那就用硬模压了!
发表于 2013-10-18 22:25:43 | 显示全部楼层
如果铣,得用特殊的刀,一般道具的倒角比较大
铣的话,还有一个就是效率问题!  发表于 2013-10-21 07:55
发表于 2013-10-20 11:17:32 | 显示全部楼层
艾马尔 发表于 2013-10-16 18:39
  K* e2 z( S3 E5 U7 o) n2 q  N这玩意和汽车轮毂轴承里ABS线圈有点类似,明天我给你问问那个是怎么大批量生产的。
% H* F( j) P: C6 C
粉末冶金  看你的量了量大才合适
GMT+8, 2024-11-29 00:30 , Processed in 0.051899 second(s), 16 queries , Gzip On.
