楼主: 老鹰
做非标累在何处?
发表于 2013-10-15 13:16:14 | 显示全部楼层
不爱韩雪的歌 发表于 2013-10-11 16:57
是的 小弟就是做非标的 累死累活  从方案开始就很累 然后设计、出图、联系外协、算成本、买一些标准件、零件 ...
成本有人专门报价,调试时设计师必须上
发表于 2013-10-15 14:56:19 | 显示全部楼层
虽没有做过,但是我觉得应该是累并快乐着的,关键看心态吧。
发表于 2013-10-15 14:57:39 | 显示全部楼层
要是作非标的老板的话,也许也是这样的累并快乐。因为各有生财之道。
发表于 2013-10-15 15:21:14 | 显示全部楼层
狂欢的太阳 发表于 2013-10-11 16:34
发两个关于设计的搞笑图吧
太形象了
发表于 2013-10-15 16:07:42 | 显示全部楼层
搞非标的累在于公司规模小,个人的方案个人干到底,预算,报价,设计,更改,出图,做计划,推进度,监控,交付,收尾,售后,每一样不操心
这也罢了,关键是一天要几套方案,还不一定得到确认,不定期跑客户,没玩没了的加班,没完没了的接触不同的行业,只要老板说做不管干没干过3天出来,有问题问责,没问题没奖励
这也罢了,出差,不定时,工作没规律,
成败乃系一人,责任大 压力大,风险也大,关键还有钱也不多!  发表于 2013-10-17 19:40
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2013-10-15 20:10:17 | 显示全部楼层
非标就是方案过多,最好是N个方案来个N台设备。客户从中挑一台设备而不是方案。方案多成就感也大
参与人数 1威望 +5 收起 理由
老鹰 + 5
发表于 2013-10-15 21:53:29 | 显示全部楼层
  非标设计!这个区别与标准化的东西,比如车床之类的!在短时间内,做一台或几台专机,几乎无参考!全凭阅历,智力,理论知识根据客户需求,来设计结构,功能,配控制系统!若前期设计的理论方向是对的,后期问题可能是小问题,再投入精力修改还能达到预计要求,若设计画图模型的时候,方向错误,结构不合理,修改起来牵一发动全身,改得吐血,时间也紧张,加班是常态!若三维模型问题没审出来问题,做出来实物有大问题,主任设计工程师等着好戏!!
  所以搞非标设计累在,费脑子,加班费体力,后果承担大压力!
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2013-10-16 12:11:24 | 显示全部楼层
很多非标都是工期短 方案要求更新的快 风险高,做国内公司大多压价而且拖欠厉害,而且这个行业入门门口低,很多小公司都兼职做这个,竞争环境很是惨烈。工程人员待遇环境普遍不是太好,各方面的压力,能不累啊!
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2013-10-16 16:39:30 | 显示全部楼层
我们是给公司内部做设备,可能相对轻松一点,感觉最累的就是方案修改和调试改善。
非标设计感觉是条条道路通罗马,在众多选择中迷茫,在众多迷茫中选择。
发表于 2013-10-17 08:21:00 | 显示全部楼层
看什么级别的非标,也要看什么工程师,不过一般来说同样的专案,机械工程师所付出的心血却是电控的2倍,辛苦程度也可想而知。一般是机械的先评估专案,想出动作的实现顺序,然后进行机构设计,图中免不得还要被客户不断变化的需求弄得头疼。专案设计好以后,开始出图,有的还需要自己去校核图纸,自己装配重要部件,自己去调试,可以说是自己设计自己装这能不累吗,等于是又是设计人员又是装配技术人员。我做非标2年多了,现在一接到专案晚上睡觉脑袋里面都是备用的方案和解决办法,所以非标还是很累的。
参与人数 1威望 +20 收起 理由
老鹰 + 20
GMT+8, 2024-11-27 15:45 , Processed in 0.056586 second(s), 17 queries , Gzip On.
