查看: 6269|回复: 17
装配时老是报警说装配压力过大,求分析原因
发表于 2013-10-11 15:56:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
图上的零件,我司与别一间工厂都有做这个零件,但不知道为什么我司的零件在客户那边装配时老是报警说装配压力过大。
% _! _! R% ]0 y: a  g" D2 q0 f0 i; U
1 e, _# v% G+ ^) U" @' A/ I从客户里得知,我司的零件OD的光洁度比别一间工厂还要好,其余尺寸都没有问题,只是有一点:是我司的原材料是SUS304L,别一间工厂是SUS304。这两种材料也没有多大区别。/ F- U' Y. Y& i# y+ J# X, s
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2013-10-11 16:23:23 | 显示全部楼层
两者力学性能有差异。但是好像如果尺寸都一致。应该不是这个力学性能问题吧
 楼主| 发表于 2013-10-11 16:33:58 | 显示全部楼层
eddyzhang 发表于 2013-10-11 16:23
$ c5 r9 Z* ^3 Q% ]两者力学性能有差异。但是好像如果尺寸都一致。应该不是这个力学性能问题吧
4 i' e7 ?$ Z% m, P
我也查过304L拥有304所有的力学性能上优点.( U" t1 X  I7 q7 g2 y
发表于 2013-10-11 16:45:03 | 显示全部楼层
装配时怎么测量的压力过大
现在多数都是用伺服压装机。可以显示压力的  发表于 2013-10-11 17:11
发表于 2013-10-11 16:50:52 | 显示全部楼层
能具体描述下吗
发表于 2013-10-11 16:52:19 | 显示全部楼层
个人觉得是同轴度的问题...
发表于 2013-10-11 16:55:35 | 显示全部楼层
哪个尺寸是过盈装配的?零件热处理硬度是多少?
 楼主| 发表于 2013-10-11 17:02:08 | 显示全部楼层
xizhbest 发表于 2013-10-11 16:55
, x2 f( U  E* |; z( ~: j1 L) z; o哪个尺寸是过盈装配的?零件热处理硬度是多少?
0 b/ O1 ^) |1 ~$ X: D& a4 [" x1 P
是过盈装配的...硬度HB227....我司与别一工厂的原材料硬度也差不多...
发表于 2013-10-11 17:14:17 | 显示全部楼层
304和304L含碳量上有一点差别,主要差别在耐化学物质的腐蚀上。7 _: w$ R8 ^( `* c( N
注意形状公差和位置公差。1 E! m6 u8 s  \2 X: ^. K
发表于 2013-10-11 17:16:19 | 显示全部楼层
304、304L、304H的力学性能# c6 h% \; T! O! V+ U; q+ g
类型 抗拉强度(MPa) 屈服强度(MPa) 50mm伸长率(%)  硬度(布氏)9 i6 n( y6 e/ L; B
304 ≥515 ≥205 ≥40 ≥201 ≥92  7 E% u1 z9 t2 I+ N3 |4 o' r8 X
304L ≥485 ≥170 ≥40 ≥201 ≥92 " O5 S3 I8 b1 x4 o6 `
304H ≥515 ≥205 ≥40 ≥201 ≥92
5 r/ G2 C% x. D4 V/ i
8 C5 |8 R# W: a# w. V7 D! b/ H
6 A- u9 z) P( @+ r 304、304L、304H的化学成分% % ^! V4 o1 C$ P. U- l3 m, }+ e
C Mn P S Si Cr Ni N : O+ Y# q( @1 s8 p6 F# i& L" U
304 0.08 2.00 0.045 0.030 0.75 18.00-20.00 8.00-10.50 0.10
) l. l; W8 F3 Z$ v. {' O( C0 f4 u304L 0.030 2.00 0.045 0.030 0.75 18.00-20.00 8.00-12.00 0.10
) Z2 A' e) b3 n* K% S304H 0.04-0.10 2.00 0.045 0.030 0.75 18.00-20.00 8.00-10.50
GMT+8, 2024-11-29 00:43 , Processed in 0.059352 second(s), 19 queries , Gzip On.
