查看: 7253|回复: 18
如何用电磁铁抓取工件?
发表于 2013-10-11 12:27:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图示我想用电磁铁来吸取上图中的工件(是变压器磁芯),体积比较小也很轻(估计不到1克),吸附面大概是18mm*9mm,而吸取装置高度不能高于8mm,比工件宽没问题,市面上没有类似的电磁铁,看来只能订做。但自己做了个试验,用图示中的吸取装置做铁芯在上面绕了3000匝线圈,线圈电阻是50欧,用12伏直流供电,发现吸力很小,根本吸不住磁芯。
本人对电磁铁不是很了解,请问该怎么做才能达到要求,谢谢。
发表于 2013-10-11 12:40:54 | 显示全部楼层
可否采用真空吸取?
发表于 2013-10-11 13:58:12 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2013-10-11 14:45:05 | 显示全部楼层
不适合用吸盘
发表于 2013-10-11 14:55:05 | 显示全部楼层
如果仅仅是把磁芯用磁力吸起来再放下去,只要用个强力点的磁铁就可以了.成本很低.
或者用个气爪就行.
 楼主| 发表于 2013-10-11 15:27:17 | 显示全部楼层
磁铁吸住了怎么取下来呢,我这是夹具用的,不可能用手去取下来的
发表于 2013-10-12 10:29:28 | 显示全部楼层
控制磁铁的位置就行了,很简单的.
发表于 2013-10-14 12:12:40 | 显示全部楼层
lgc9900 发表于 2013-10-12 10:29
控制磁铁的位置就行了,很简单的.
沉静一年多了,出来冒个泡。电磁铁通电后附磁吸起工件,放下后断电磁场消失工件脱落。不知道这样行不?
发表于 2013-10-14 12:15:40 | 显示全部楼层
市场上有电磁铁卖,很便宜。买回来接上线就能用。
发表于 2013-10-14 17:06:54 | 显示全部楼层
具体的电磁力是怎么计算我忘记了,但是电磁铁肯定是可以的,你搜索下上海超诚电子就知道了。我是担心你的变压器磁芯是否会被磁化,那样还不如用吸嘴或夹爪了。
嗯 明白了!  发表于 2013-10-16 13:23
只是吸一会,而且如果磁芯会被磁化那就不能做磁芯材料了  发表于 2013-10-16 09:20
GMT+8, 2025-4-19 16:40 , Processed in 0.106212 second(s), 27 queries , Gzip On.
