楼主: /_cast_王珂
孔钻大了怎么补
发表于 2013-10-11 12:25:20 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2013-10-11 13:13:09 | 显示全部楼层
9楼说的 不错啊: U4 A! ^6 [& H5 q/ j
另外做过M14的丝孔镶螺纹套,发动机曲轴端面螺纹固定飞轮的一定问题没有
发表于 2013-10-11 13:30:08 | 显示全部楼层
还是加套方便点吧
发表于 2013-10-11 13:57:34 | 显示全部楼层
发表于 2013-10-11 14:44:21 | 显示全部楼层
将孔重新焊堵上,再重新钻
发表于 2013-10-11 18:29:18 | 显示全部楼层
第三种方案
发表于 2013-10-11 18:43:26 | 显示全部楼层
以上几种方法中推荐第三种方法。方法很多的,除了你说的这些,还有比如:焊接堵死孔,然后继续钻孔;或者将孔再钻大些,攻螺纹孔,放大些的螺钉,然后再在螺钉上钻孔。
发表于 2013-10-12 21:28:45 | 显示全部楼层
加装螺纹套还是可以的,另外可以考虑将M6螺钉改为M7X1.25螺钉,在网上有卖的,这样改一下,基本看不出来,还可以防止仿制。
发表于 2013-10-13 13:43:28 来自手机 | 显示全部楼层
楼主的方案不错,钻深比较方便
发表于 2013-10-13 18:45:04 | 显示全部楼层
用第三种办法完全可以的
GMT+8, 2024-11-18 20:45 , Processed in 0.051109 second(s), 14 queries , Gzip On.
