楼主: 787980905
机加工高手请进,这个槽是什么意思,为什么不是直的?
 楼主| 发表于 2013-10-11 14:52:24 | 显示全部楼层
智扬点滴 发表于 2013-10-11 12:56 ; H* N% Q' V0 k$ Z+ l9 h
看不出来是个槽啊。你怎么理解的?槽宽多少?
; u8 g5 ?- w( ?1 v看c-c图
 楼主| 发表于 2013-10-11 14:54:15 | 显示全部楼层
xizhbest 发表于 2013-10-11 14:24
4 ?3 ]5 b& a8 b0 {/ ^2 g我不明白为什么有剖面线?还有C-C视图是不是应该转90度?所以先把图表达清楚了才知道要怎么做啊,那个GB/T  ...
# v* t9 |" F9 ]
这个倒没什么问题
发表于 2013-10-11 15:06:22 | 显示全部楼层
787980905 发表于 2013-10-11 14:52
8 V  A) t6 U; i" n  R看c-c图
  L# c& k4 R5 \, h呵呵,c-c,好像我还知道是个标准的键槽。和你问的你所谓的槽有完整的对应关系吗?file:///c:/DOCUME~1/ADMINI~1/APPLIC~1/360se6/USERDA~1/Temp/095804~1.JPGfile:///c:/DOCUME~1/ADMINI~1/APPLIC~1/360se6/USERDA~1/Temp/095804~1.JPG见你红笔圈圈处- I$ g1 u) H) C" X5 h
发表于 2013-10-11 15:28:13 | 显示全部楼层
787980905 发表于 2013-10-11 14:54 - D8 y0 N- w" c3 w, R
这个倒没什么问题
  A# r2 g$ d( {! @
你最好把和这个位置配合的零件图拿出来看,就知道是什么作用了,我们这样猜也白猜的
发表于 2013-10-11 20:33:24 | 显示全部楼层
怎么2个槽?
发表于 2013-10-12 08:56:05 | 显示全部楼层
键槽里端是圆弧的而不是直的,是说铣键槽时用半圆键槽铣刀加工,铣刀外径16.9,厚度4。
* H' i4 q: L1 u这样设计的目的是在淬火时减少应力集中的因素。
发表于 2013-10-12 09:20:57 | 显示全部楼层
一张图确定不了最后的结果,最好跟设计人员沟通。
发表于 2013-10-12 09:49:57 | 显示全部楼层
如果是一般的钩头键槽,主视图不应该有剖面线的
发表于 2013-10-12 10:12:35 | 显示全部楼层
看看该轴的装配图就知道了,应该就是个普通的键槽,用铣床加工即可!
 楼主| 发表于 2013-10-12 16:36:34 | 显示全部楼层
Dandylian 发表于 2013-10-12 10:12 % c4 T# V& D0 o$ [* I1 {) i
; i& B3 K5 J# H% ~  ^( `2 K! r9 G
主要就是只有这一张图纸,没办法
GMT+8, 2024-11-28 23:44 , Processed in 0.055434 second(s), 16 queries , Gzip On.
