查看: 18180|回复: 12
装配体中如何旋转单个零件?
发表于 2013-10-11 08:42:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图:
7 @( Y& V% B! l5 n我想将黄色零件和管子设置一个角度,可是就是找不到命令。
. ]. G+ A3 s" J请问高手们如何操作。
; A3 T* }2 v; J. {( R" B0 e4 H
发表于 2013-10-11 08:51:43 | 显示全部楼层
看不见你的图楼主
发表于 2013-10-11 09:02:24 | 显示全部楼层
此技因软件而异
发表于 2013-10-11 09:42:25 | 显示全部楼层
右键按住零件不放然后移动鼠标
发表于 2013-10-11 09:46:51 | 显示全部楼层
图在哪呢?什么软件
发表于 2013-10-11 10:22:47 | 显示全部楼层
我晕,你的装配体呢?
发表于 2013-10-11 10:50:17 | 显示全部楼层
大侠 这么多人问你了 图呢
 楼主| 发表于 2013-10-11 12:44:08 | 显示全部楼层
( _) o8 k. a& v' j4 \/ z$ ^' y
4 \" Z. I  T. w# Y
2 s+ y- N8 `" T" [5 f2 M$ J+ n6 k% T6 v) ?: q; o3 [- q
进入装配体中再旋转零件?或者将该部件设置为“柔性”,即可在装配体外旋转零件,前提是俩零件必须欠约束。  发表于 2013-10-11 13:08
 楼主| 发表于 2013-10-11 12:45:10 | 显示全部楼层
刚才是特殊情况,没有及时上传图片,请大家原谅。
发表于 2013-10-11 13:00:30 | 显示全部楼层
找两个物体的基准面 配合时基准面成角度就可以了!
GMT+8, 2025-2-21 03:40 , Processed in 0.068581 second(s), 22 queries , Gzip On.
