查看: 2021|回复: 3
PROE5.0安装不了,求大侠帮忙
发表于 2013-10-10 22:01:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天下了个Pro/E5.0居然安装不了,电脑是Win7 64位的 ,求高手帮忙。
发表于 2013-10-10 22:08:40 | 显示全部楼层
都是解压直接用的,没安装过
发表于 2013-10-10 23:33:16 | 显示全部楼层
直接解压的方便,主要是用的不多。仔细查看你下载的地方提供的安装说明
发表于 2013-10-23 21:03:18 | 显示全部楼层
我的是用网卡MAC替换一个文件里的网卡MAC文件
# b% d; W: [. U! j( N" B" J8 L. C! y- O# N1 R" [
用记事本打开CRACK 下的license.dat 文件 ,把MAC 地址全部替换成你的网卡MAC地址就行了
2 L; Z/ t% I% N; r3 j+ F" W0 q4 J9 z5 c: R8 \3 C1 k1 e
: o+ j2 x) L! q' V% N8 m0 \更多精采,www.goodwaypiano.com
- X2 m: v  i1 ~. m
# l! r+ m; t$ Q- F1 a; P孤星云鹤9 O7 ^6 K' N: U
# p" Q" s, h+ G3 m( x* Q
+ Q* Y# D( Y2 Z
1> open license.dat then displace all string"XX-XX-XX-XX-XX-XX" with your PTC_HOST_ID (Your netcard physical address) then save.
* j9 d5 O3 F4 z5 B! `, ~0 c& r& y" G$ n7 {/ i2 G4 G" Q
4 {! K6 S" x1 ]  z9 i, @& p' Q. q' z
" `4 U6 ?# B0 o1 [& _" B' x                  \\\|///
7 q8 a& E9 ?- k' d                 \\  - -  //( c  ~2 U, \7 ]) Q' q  {
                  (  @ @  )$ T. [# I. h9 u6 }& o
┏━━━━━━━oOOo-(_)-oOOo━━━━━━━┓8 @0 c) `6 v  m0 M) F
┃姓名:汪顺生                              ┃
8 G8 n1 S2 o# f┃      QQ(OICQ) 249101955 (请大家Q我)   ┃
3 B% g3 [  |  ?3 V8 _7 V┃信箱:shunsheng@163.com                   ┃/ Q! i* ^6 W% @5 A) L! `
┃主页:http://www.goodwaypiano.com         ┃: x0 _/ g9 V3 z: R
┃                                         ┃  A+ s/ T+ |6 Y0 O) V
┃时间:2010年某月某日某时某分某秒          ┃
" h+ w9 D! B" t% Y5 {┃茫茫网海,相识你是我的福分...            ┃
( V' u9 Z9 ]2 j; L┃灵犀一线,是我们注定的缘分...            ┃  |5 \) E* Y5 z. y' f  D
┃岁月如梭,送上我口里喊出的祝福 ..        ┃
- \) @/ v9 X, H┃                      Oooo               ┃
, g+ Y+ ?1 T1 x1 G┗━━━━━━━ oooO━-(   )━━━━━━━┛
3 {( X9 f  p  |4 n                 (   )   ) /+ g. A! H, @# d  p6 u
                  \ (   (_/. b' G  H) O% Q4 o8 D# n
                   \_)
; y" y% y9 Y5 \1 R$ `  P7 b# O$ d! `" k6 c" o! X: t
# G6 \8 g! \% w& ^* fPro/ENGINEER  Wildfire 5.0 M060  全功能绿色破解免安装版!!
2 t7 ^* v; l4 \
* S# n1 @: k' ?已完全破解,全功能绿色版:6 }: v4 a" ], P* I
" n- R$ j* g: Z9 i3 H* `. D  F6 g" O, y+ ~5 o
直接解压到任意盘,用记事本,打开你的X:\proeWildfire 5.0\Crack\license.dat 文件,
2 L  b; M2 u; D3 |6 N5 L0 Q
& Y+ {: C/ @; v: V. W把里面的网卡MAC地址,全部替换成你的MAC地址就行了。- S' S$ `# s- n8 [' R5 L! A/ Z. B' w
+ r7 K. S2 ?0 l* a" z# x
9 \$ \- @2 X) f+ y/ t1 |就可以直接运行!!!
* s2 A) G0 V5 {8 t/ c" P! \5 m
# |- }8 u" c, b4 N: v4 f
( C8 v+ A! A! f( `& sPRoE的目录应该是 X:\proeWildfire 5.0\bin\proe.exe  (X代表你的任意盘)
: P( V% `1 d- \
- j" E+ t. ?4 X; F" I$ ?% j尽量不要有子目录,或中文的子目录!! (如 x:\私人目录\proeWildfire 5.0\bin\proe.exe将无法运行)! @- I& Y( K# i9 _
" r$ x. B2 {9 U5 U$ i/ C8 d
3 d& A3 v" m5 ]
这个版本修正了无法安装任意盘的错误,修正proe1.psf 这个文件的路径错误。/ S) i4 C9 t) g: v( T$ s" Y
9 v  @4 [- i7 q( K/ ^4 P! d/ P& I8 ]* R0 }7 ~; Z
* A3 c5 n1 n5 @! h# j注:PROE程序和破解绝对没问题  d( a6 s# y  u# j  U+ P) _3 i$ Q/ g
 有些人说笔记本无法运行,其实一般的笔记本都有无线网卡,若有线网卡替换MAC地址无法运行,就试试替换成无线的MAC地址1 m4 t2 W- A% K# h4 g8 B7 A
一般问题就解决了., z1 R$ f+ g( j
2 E: C6 c3 V. M0 f$ \7 V
GMT+8, 2025-2-24 10:28 , Processed in 0.072530 second(s), 15 queries , Gzip On.
