查看: 3865|回复: 10
关于液压阀编号,请教
发表于 2013-10-10 15:32:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠,我看好多液压阀生产厂家,液压阀的编号都是写3C2  2B2  3C8,为什么他们不写几位几通,不知道两个之间是什么关系?* N5 @9 t8 _$ |! ?4 Q$ H4 l( U
发表于 2013-10-10 15:42:33 | 显示全部楼层
看他们的样本好哇了。
发表于 2013-10-10 15:44:17 | 显示全部楼层
日本 台湾喜欢这样 ,找样本查就是了。一般2代表2位 3 代表3位 几通要去查样本。
发表于 2013-10-10 15:50:44 | 显示全部楼层
多是几位几通,但中位机能不一样喂。。。所以没得办法,只能这样区别了。。。嘿嘿
 楼主| 发表于 2013-10-10 16:02:19 | 显示全部楼层
xlf63 发表于 2013-10-10 15:50 8 w+ g% q" J/ o5 X$ K& k- U$ V+ C
) J" `! {1 Y' \" o8 b哦,是这样的道理,大侠能不能给我讲讲这个阀每一位的功能,非常感谢
2和4应该是过度位置的油路连通方式吧,用虚线表示的  发表于 2013-10-14 13:40
发表于 2013-10-10 16:33:48 | 显示全部楼层
有国标吧
发表于 2013-10-10 21:34:05 | 显示全部楼层
从这个阀的原理来看:象一个多位四通动臂滑阀。当滑阀处在1号位时,P-B,A-T;当滑阀处在2号位时,P-B,但A和T油道不通;当滑阀处在3号位时,P-A同时P-B;当滑阀处在4号位时,P-A通,B和T不通;当滑阀处在5号位时,P-A且B-T相通!
% ^2 A9 c% X8 ]6 Z# O( i
3 f/ l3 i6 M6 n补充内容 (2013-10-11 08:58):
; f  s# M7 D, P7 l1 `& L但此滑阀的中位机能应该是P型,也就是3号位;动臂滑阀一般还要与别的阀相叠加成组合阀!多用于工程机械等地方!
 楼主| 发表于 2013-10-11 10:23:58 | 显示全部楼层
wu650818 发表于 2013-10-10 21:34
0 d/ O9 A5 b" `8 }9 J) b5 y从这个阀的原理来看:象一个多位四通动臂滑阀。当滑阀处在1号位时,P-B,A-T;当滑阀处在2号位时,P-B,但A和T ...
( B% V" s( a: f7 r8 U) v谢谢大侠的讲解,我就是有个不理解,在2号位的时候,A与T不通,P与B通,那不是只有进油,没有回油吗???
+ h  S2 f5 N, N5 U
发表于 2013-10-12 15:51:45 | 显示全部楼层
905259853 发表于 2013-10-11 10:23 4 }/ J8 x2 `* }, x! B% A% L6 J
谢谢大侠的讲解,我就是有个不理解,在2号位的时候,A与T不通,P与B通,那不是只有进油,没有回油吗??? ...
9 t9 }) `9 P- e0 p7 G在3号位的时候不也是T不通吗,有的时候需要保压,自然回油就不能通
 楼主| 发表于 2013-10-14 14:20:58 | 显示全部楼层
桃源幽泉 发表于 2013-10-12 15:51 7 H+ P+ U7 Q/ r6 G8 u( T/ S) ?
; d3 d. ^) r; [* `( \/ k: W) ~
哦,那可能在这个位置只是短暂的时间,只进油不出油,只是为了保压吗???
GMT+8, 2025-2-22 12:59 , Processed in 0.085480 second(s), 20 queries , Gzip On.
