查看: 7605|回复: 10
最普通的问题:三角皮带带轮的带槽角度和摩擦力角度问题
发表于 2013-10-10 11:49:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
说起来干了多年的设计,唉,就是模仿太多了,设计计算和实际经验太少了。
/ _- g( y& b- n) P5 \  q- `9 f2 M5 p2 x% R3 B5 g- z
碰到一个问题:假设一个皮带轮,标准上带槽角度是38°,而实际加工中心,工人做成了37度,那这个时候,同样转速下,传递的功率是大了还是小了呢?
& e4 I( x! f- u# s
6 O) z& x0 }/ |: I4 I; a/ w或者说摩擦力是大了还是小了呢。前提是其他条件相同,转速,直径,负载,张紧力等。
发表于 2013-10-10 12:12:55 | 显示全部楼层
把皮带也改了
瞎扯!  发表于 2013-10-10 14:35
发表于 2013-10-10 12:47:53 | 显示全部楼层
能用,
发表于 2013-10-10 12:56:49 | 显示全部楼层
传递功率应该大了,摩擦力大了
发表于 2013-10-10 13:13:58 | 显示全部楼层
传递功率大了
发表于 2013-10-10 13:23:53 | 显示全部楼层
拙贴,请指正:
& G& l+ _3 o2 _% D8 K1 A8 j( `' b  k; k0 A( `' S
http://bbs.cmiw.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=335442&extra=8 \: W2 W' c9 y, x4 w9 x
% P" e. ]. H( |/ U9 {
http://bbs.cmiw.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=335426&extra=
发表于 2013-10-10 13:24:17 | 显示全部楼层
7 f9 Y. @+ T: |+ \- k. O; \
( w, ~: x6 U- sV带侧面与皮带轮槽面摩擦传递功率,槽面正压力越大传递的功率就越大。在皮带拉紧力一定时,槽形角越小传递的功率就越小。
1 b5 Y7 k. H  @# ~
本结论不正确。详细见:http://bbs.cmiw.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=340180  发表于 2013-10-11 11:15
发表于 2013-10-10 13:28:17 | 显示全部楼层
mfka 发表于 2013-10-10 13:24
% O! Y& p5 h) D; AV带侧面与皮带轮槽面摩擦传递功率,槽面正压力越大传递的功率就越大。在皮带拉紧力一定时,槽形角越小传 ...
8 _6 k9 G/ N" R  ~4 K9 i+ a. |窃以为力三角形应如下,也就是槽角越小,正压力越大:
/ h- R1 W1 ?; j& Q5 l3 J2 z) `) f
4 }7 B$ N  b) l
, {( o: q/ ]$ Q9 W1 m' l
不是的,若是直槽,带也变成直带,直带的宽度大于槽宽,则理论上正压力为无穷大。平带轮的正压力和V带轮的正压力比值为:1 : sec(θ),θ为半槽角。  发表于 2013-10-10 13:40
假如槽形角为0,是不是成了90度的直槽了,理论讲,一点摩擦力都没有了。  发表于 2013-10-10 13:36
 楼主| 发表于 2013-10-18 13:51:44 | 显示全部楼层
个人觉得mfka的图正确。
 楼主| 发表于 2013-10-18 13:52:55 | 显示全部楼层
谢谢各位热心回复,学习了。活到老学到老。真心怀念以前公司大家激烈辩论的日子,他们水平比我高,呵呵,只是要说服我需要一定的方法。
GMT+8, 2025-2-27 09:11 , Processed in 0.063514 second(s), 21 queries , Gzip On.
