楼主: cjh2013
寻求最经济的加工办法
发表于 2013-10-9 22:23:53 | 显示全部楼层
cjh2013 发表于 2013-10-9 22:13
* D  W/ [+ v. K9 c4 M后期我可以涂一层润滑脂,价格大概多少能做出来,谢谢了
+ ~5 y1 X" {* Q& ?
要看你怎么做了,量大,要求又不高,估计一两块就可以出来,一年一两万的话,就不好说了!
 楼主| 发表于 2013-10-9 22:24:31 | 显示全部楼层
门童 发表于 2013-10-9 22:14 & U% Z! r# s9 K' j1 ^
电烙铁,焊锡你都有吧?直接焊一个先试一下!
- w0 ]/ J8 q, V, V我现在没有,手里面的这个是以前的样品,材质是铜的,现在想做别的材质的,要求耐磨容易锡焊,朋友出的主意,45号钢镀镍,这样方便锡焊。但是他给我说的工艺太复杂了,首先要冲型,车外圆槽,再铣内圆,成本太高了。
  B( Y+ Z  t' Z& H/ I
发表于 2013-10-9 22:36:10 | 显示全部楼层
cjh2013 发表于 2013-10-9 22:24 6 e5 S# c4 B$ n; b  T- |* l1 G' I
我现在没有,手里面的这个是以前的样品,材质是铜的,现在想做别的材质的,要求耐磨容易锡焊,朋友出的主 ...
  K8 F7 W0 B( y: U  c
大哥,45#钢的料头你有吧,在砂轮上蹭一下,用烙铁焊一下,看一下能不能焊牢固,如果OK,那后面就好办了!其实,可以先在零件伸出那部分先浸锡,再焊点锡上去就OK了,没这么复杂吧!加工就冲+车,不用铣吧,个人见解
发表于 2013-10-9 22:40:51 | 显示全部楼层
用空心管子料,车外圆内孔,再用数铣来铣即可
对冲压快,几天就完了  发表于 2013-10-10 13:21
应该可以用模具冲的  发表于 2013-10-10 12:53
发表于 2013-10-9 22:49:04 | 显示全部楼层
做粉末冶金件无需切削。
发表于 2013-10-9 22:53:34 | 显示全部楼层
楼主,指甲该剪了,老师说那样不卫生。。。
# Z# [# K, L5 {3 g( R/ y你那内圈我看都见光了,还精度不高啊,要不就是接触面,磨光了,失效了?
  B2 y1 {2 }+ L要是精度真的要求不高,粉末铸造吧,一次成型,再咨询一下什么材料耐磨,又锡焊容易、、、- t" s! s9 V* K: u% n
我猜测你朋友说的工艺,外圆槽车出来应该是个导槽,内圆要铣估计是耐磨接触面?估计不像你说的精度不高。
发表于 2013-10-10 01:34:36 | 显示全部楼层
用空心管子料,车外圆内孔,中间部分用冲床冲。
我觉得也是有空心管子料 里面用冲床外面用车 最后切了  发表于 2013-10-10 16:18
发表于 2013-10-10 07:17:45 | 显示全部楼层
没有最经济,只有最适合
发表于 2013-10-10 08:27:21 | 显示全部楼层
如果精度要求不高的话直接激光切就成。
发表于 2013-10-10 09:04:16 | 显示全部楼层
粗加工,中间花纹可以直接冲出来,精加工。
GMT+8, 2024-11-29 00:49 , Processed in 0.056368 second(s), 17 queries , Gzip On.
