查看: 10165|回复: 38
寻求最经济的加工办法
发表于 2013-10-9 21:46:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
5 E6 |' R; G/ u2 M% N
有个活,大家帮看一下,什么办法最经济,材料:45号  镀镍(除了镀镍还有什么好办法可以适合锡焊的,请告知一下)  量大概1万个左右
2 t, Q3 ~1 {* Z) m6 Q' I  h; R, B
0 e7 D' t1 C0 C! o0 d; m( k/ y补充内容 (2013-10-13 09:17):  S1 Z' K# {2 m6 N# W
后面新补充图片
发表于 2013-10-9 22:02:00 | 显示全部楼层
铸造?
 楼主| 发表于 2013-10-9 22:04:16 | 显示全部楼层
樱木花道1 发表于 2013-10-9 22:02
- u7 Z  z+ u$ Y4 y2 m4 _/ ?! ?% N& t- B' P铸造?
! m8 w  p# A" a! k0 ?4 z2 q
耐磨性怎么样?价格大概多少?谢谢
发表于 2013-10-9 22:04:19 | 显示全部楼层
不怕生锈,直接压的花纹应该可以
发表于 2013-10-9 22:06:26 | 显示全部楼层
车-线切割-钳。楼主可以说下工件的具体精度要求吗?还有工件装配精度要求?贵公司的生产能力?
成本考虑过没?加工精度考虑过没?  发表于 2013-10-10 17:10
前辈,有何高见?精度要求很高的情况你还有更好的方法?线切割也可以几十件叠在一起割,对吧?快走丝的速度很慢??即使放到加工中心或者数铣那边做,对刀时间装夹时间有没考虑过?数铣的切削应力大,需要上热处理。  发表于 2013-10-10 17:10
1万件的量搞线切割那是扯蛋啊。  发表于 2013-10-9 22:22
 楼主| 发表于 2013-10-9 22:08:24 | 显示全部楼层
门童 发表于 2013-10-9 22:04
7 v- h  g1 _, w6 k$ X" a不怕生锈,直接压的花纹应该可以
( i* @: t% G( N3 @  u' u后期有没有办法防锈?镀一层什么图层?
发表于 2013-10-9 22:11:35 | 显示全部楼层
最简单的最便宜的,喷漆,镀锌
 楼主| 发表于 2013-10-9 22:11:58 | 显示全部楼层
orc_roll 发表于 2013-10-9 22:06
5 f( ^: T. i8 ]% n; R; d4 _# I车-线切割-钳。楼主可以说下工件的具体精度要求吗?还有工件装配精度要求?贵公司的生产能力?
/ X- q6 ~: g& f. c  B; M8 m
精度不高,我自己用的,每年用量大约1-2万个
 楼主| 发表于 2013-10-9 22:13:41 | 显示全部楼层
门童 发表于 2013-10-9 22:11
0 Y. |. T' i9 B+ i9 ?3 t最简单的最便宜的,喷漆,镀锌
+ `3 `, }) N$ G后期我可以涂一层润滑脂,价格大概多少能做出来,谢谢了
) o  T+ F0 L* |" w
发表于 2013-10-9 22:14:54 | 显示全部楼层
电烙铁,焊锡你都有吧?直接焊一个先试一下!
GMT+8, 2024-11-29 00:41 , Processed in 0.062058 second(s), 23 queries , Gzip On.
