查看: 4469|回复: 11
水泵的机封冷却,各位同仁有什么看法?
发表于 2013-10-9 21:07:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
水泵的机封冷却,这种走管方式大家觉得怎么样,有没有更好的意见。5 B4 t2 h( H8 h
发表于 2013-10-9 21:25:47 | 显示全部楼层
很多都这样设计啊
 楼主| 发表于 2013-10-9 21:30:34 | 显示全部楼层
ame0624 发表于 2013-10-9 21:25 ) q) e& F( a5 l; r- d3 |5 {4 y# r
很多都这样设计啊
* X' R3 V" Z% ]' `- U现在问题是水泵启动时,机封处甩水,水不是很多。
( q) W" W/ Z/ T
发表于 2013-10-9 21:31:16 | 显示全部楼层
没涉及过,,,坐等大虾、、、帮顶。。。
发表于 2013-10-10 08:04:39 | 显示全部楼层
首先,你能确定机封漏水是因为冷却的原因吗?会不会是机封本身设计加工的原因?3 p+ e0 |) N. |% O$ d6 b
另外,可用参考API682, 有很多成熟的冲洗冷却方式。
/ m3 ]; V9 S: ^% ^8 W. ]因为不确定你的冷却方式,不知道你是用双端面还是单端面,建议先找到泄露点,再具体分析原因。
 楼主| 发表于 2013-10-18 23:53:06 | 显示全部楼层
现场将进机封的管道球阀关小后,水泵在启动时,没出现过机封处漏水。不明白何故。
发表于 2014-6-6 11:49:14 | 显示全部楼层
qq281696675 发表于 2013-10-9 21:30
. L: V6 j, x1 @9 B+ Q现在问题是水泵启动时,机封处甩水,水不是很多。
* s  {" i% p2 b# y
机封进水回水可以都在泵壳取水
: F3 S$ I4 Z* R) G) J: m1 {8 r
发表于 2015-4-14 12:54:23 | 显示全部楼层
RE: 水泵的机封冷却,各位同仁有什么看法?
qq281696675 发表于 2013-10-18 23:53 5 J, c2 y- D7 Q+ P
, ?; Q% X$ {' R6 i' M0 s5 s/ ]* A不知道你还在不在论坛了,如果是双封就是大气端坏了,如果是单封就是节流套尺寸有问题或者冲洗压力超过设计压力
 楼主| 发表于 2015-4-28 21:38:44 | 显示全部楼层
千月 发表于 2015-4-14 12:54 2 x9 i7 B" I% Q
不知道你还在不在论坛了,如果是双封就是大气端坏了,如果是单封就是节流套尺寸有问题或者冲洗压力超过设 ...
! q! Q9 Q6 u& s我觉得还是你说的节流套尺寸有问题,但是这个尺寸怎么定?
发表于 2015-4-29 18:22:03 | 显示全部楼层
qq281696675 发表于 2015-4-28 21:38
! t" o# b# V  H我觉得还是你说的节流套尺寸有问题,但是这个尺寸怎么定?
0 \: \8 z8 \4 w2 E" r5 t( X. U内径比轴名义尺寸大0.015到0.03mm,基本就够了。请问你们的是多少
( `0 B) ~1 t1 U5 @! D) `
GMT+8, 2025-4-11 19:23 , Processed in 0.073073 second(s), 20 queries , Gzip On.
