查看: 5049|回复: 8
G41,G42使用的困惑
发表于 2013-10-9 15:26:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
   车床系统:广数980TDB,T3,R0。4/0。6
( x3 r6 C; Y# {" Q6 x   有关刀具补偿,说明书说了10页左右;可真的要用还是要实践;' c. {0 m/ H! I3 M+ t& b
  6 V: O1 G# w" Q9 ~# k- L
困惑1:关于起刀,偏置,取消都分内侧,外侧,是否内侧偏置,就必须内侧起刀,内侧取消,如果不是这样,何必区分内外侧
( e7 e# a* Y" x& n: {. Q! ^) d  T0 Q& l: t: h3 d, B# Q
   困惑2:G42只改变Z值(往负方向偏移一个R值)G41只改变X值(往负向偏移四个R值),这两个偏移都很好发现,建立刀补后,加工一个半球(最好是用G50往Z正向偏移一段距离后运行),在取消刀补前按“RESET”键,对比有刀补与无刀补的坐标值即可发现,现在的困惑是为什么G41要偏移4R;起刀位置选取合理,用G41还是G42,好象可以不考虑进级方向,反正用G41补偿x坐标,用G42补偿Z坐标
% e  f; @- |- `  R# E! K8 j- [   - n' ~; b2 I9 ~3 S% i& Y; c0 F
困惑3
:起刀位置不对,好象补偿前和补偿后坐标位置差别很大,会有撞刀的风险。
' d- f, ]! T1 @: K$ Y4 J' N% X; N4 a
   其实,加工是可以加工出来的,只是比较困惑,求解释求指导
发表于 2013-10-9 16:07:19 | 显示全部楼层
法兰克系统 左右刀径半径补偿路过,其他不知道
发表于 2013-10-9 16:16:48 | 显示全部楼层
还要配合刀尖的朝向,不能一概而论
发表于 2013-10-9 16:32:26 | 显示全部楼层
Z值的没用过
发表于 2013-10-9 17:47:39 | 显示全部楼层
广数的说明书有问题
 楼主| 发表于 2013-10-9 21:18:53 | 显示全部楼层
ame0624 发表于 2013-10-9 17:47 $ ^8 \0 a1 x; Z; M
广数的说明书有问题
$ z9 @* [8 `- ]9 \问题肯定是有的,我估计都是直接抄人家的,到底怎么回事,抄的人都不知道的!现在的问题是,直接上机看轨迹都会让我凌乱,也许脑容量不够!
发表于 2015-2-4 21:22:11 | 显示全部楼层
6 p# t. l! }  p' {广数的说明书有问题
0 R3 N' p2 K- S+ e对头,广数980Td的说明书确实有问题( i  M5 i( k! E- G3 A# O% K& q6 M4 o
发表于 2015-2-5 20:25:33 | 显示全部楼层
我用的GS980TDB刀尖半径补偿还可以高清刀尖号和补偿方向
发表于 2015-3-2 14:17:45 | 显示全部楼层
SUNHD 发表于 2015-2-5 20:25 4 X! f2 g' r) h4 A( M+ I) W" c; s9 E
0 F2 ^/ k) q: J
我也糊塗* D0 b0 O4 J( [* y: D! F% m
GMT+8, 2024-11-25 00:53 , Processed in 0.054993 second(s), 16 queries , Gzip On.
