查看: 4266|回复: 4
求助:常用的胶水的性能 、使用场合、牌号含义
发表于 2013-10-8 22:30:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问那位大侠有关于胶水的资料 不需要太深奥的  里面要有常用的胶水的性能  、使用场合、牌号含义等信心。3 G$ R, o/ T6 C9 x" Y) }, [- q
通常所讲的像502   803   820  520  等等  这些牌号都代表胶水的那个性能参数
发表于 2013-10-9 07:56:23 | 显示全部楼层
同求
发表于 2013-10-9 08:51:23 | 显示全部楼层
机械设计手册上 好像有 粘结 章节,也许能帮上你
发表于 2013-10-9 08:53:59 | 显示全部楼层
图文介绍我常用的10多种胶水(胶粘剂)——小鬼头 2011年10月  `! n3 g1 A: D3 [0 q* C6 L
" g3 ]  T6 p+ S! T% f8 W- V  O, c( d  e/ y% h. P1 E4 |/ ~2 q$ z
2 m" x. D5 S; v" v1 l7 P' k3 |
+ K3 f. m' [& S4 w( b; B* g日常喜欢在家中鼓捣东西,积累一些用胶经验。见本论坛很少有专门介绍胶水的帖子,故发此帖供大家参考(想到哪,写到哪,大家将就看一看)。7 O9 R4 x8 d& e& A( ~/ d5 v& u1 [- E0 T
2 O# \5 }, Z  X3 F看到大家一提起胶水,必然提及502、哥俩好之类的。N年前我也曾一度爱用这些东西。可随着对胶水接触得多,发现有性能更好的胶水完全可以取代(下面有述),因此,502、哥俩好之类的胶水基本上已被我摒弃不用,已不列入我的备用材料库中了。
! A& Q0 }- H9 H* V8 T# g% L4 y( z' H/ p2 Q6 Y
+ N) z4 C: X; h6 F3 r0 j7 S% I0 G1 U
1、热熔胶
: w$ F3 l$ E8 ^/ b
$ \# T7 }6 l0 O热熔胶是电器中经常见到、用到的东西。比如电解电容的固定、排线的固定。小女孩的一些头饰,也常用这个东西来粘。
2 _/ n5 z% a7 e. p+ j* ^" a; ^6 n' x6 }& Y0 a% k
这种胶平宜,粘接强度不算高,但也不算差。但胜在填充性好、固化速度较快、易于操作、需多少就用多少,用处广泛,尤其适用于粘接面大、粘接强度要求不高、需要填充的物体。; N5 y- ^/ J6 v# V
% P9 j/ T  e+ N& M6 k" N
+ ?' {* X+ N5 i1 d相信大家都知道怎么使用,这里就不多作介绍。需提醒的是,如果平时使用较多,建议购一把热熔胶枪为佳。4 O7 T- z: D' j7 l) e* j) E& Y  [
) ]6 V, P. W5 g+ X7 }2011-10-7 18:16 上传下载附件 (45.16 KB)
4 T' R( n8 G7 M4 k4 c3 B6 i/ b% `5 W2 F
* `% f2 c2 A* }/ ^  w2、玻璃胶; P6 l4 ^* L  Q2 v% @, t
! [! W5 z0 m+ o# v2 r! ]
玻璃胶与热熔胶有些相似。其防水性能出色,水管、灶台等需防水的地方非他非属,反而电子电器用处不多(洗衣机、饮水机之类除外)。$ O1 X& I, k0 a: g. E8 a+ G/ P
% C) Y- H: ]4 e. _$ V
但其外形不好修整,粘手粘脚的。一瓶胶开了封之后,放置时间一长,剩下的就会失效。这两点与热熔胶区别较大。
5 a! a$ ~1 D3 h  S  B3 e9 Y) `4 B, R+ V6 J$ ~: I1 r4 O. `
他与热熔胶相似之处是粘接强度都不是很大,具有柔性,都可供临时性的粘接使用。但玻璃胶固化时间长(有时是好处,可以有更多时间来处置接口),不易清除干净。
8 a" Q7 V6 M% B. q. E$ P: v4 W
5 a, s5 p, E7 E" Z0 ]6 S2011-10-7 18:17 上传下载附件 (50.25 KB) * o( b' D' ~& D( G
; c8 W( D8 y# g" w) s- P/ w  a$ m/ H
1 i! {5 O. F6 K; _& d8 K9 q* g5 [
  v+ [9 e* u4 S& E5 q- s
3、602丁晴胶
3 r0 s; H- f3 A  G0 t; w# h% f: _6 c) s; B) r4 L8 F1 o, W5 ?. P) \- X
这胶水粘接强度甚差,却号称“强力胶”,真是搞笑。
8 ]! ^; M* g6 v7 U7 t& \
3 k) A( N/ g/ o# R9 U这胶水虽然粘接强度差,但粘度高(即很粘东西)、属于柔性,易清除、也很平宜,我经常需用到。因为,我经常用他作临时性、无强度要求的粘接,有时缺他还真是不行——比如小电器的底座橡胶脚(或铭牌),盖住了机壳的固定螺丝,拆修完这个小电器后,就需这种胶来粘橡胶脚(或铭牌),以便下次还可方便拆卸。
4 o1 v" a$ n/ K8 h4 a" Y
. B- E( w3 K* n! S 3 q8 p0 ~! G* x4 `5 l8 V
2011-10-7 18:27 上传下载附件 (66.49 KB) + V5 B! T# M. X. y, P
发表于 2013-10-9 08:54:29 | 显示全部楼层
4、合众牌AAA超能胶+ {5 f2 u# Z, e
5 L% w; [: W- t) G+ h, ?8 k% C
这胶水是环氧树酯型的结构性胶水,即是,具有甚高的粘接强度和硬度的,可以充当机壳,能受力。: s" U7 ^4 o3 l5 _
; l* Q+ u, [4 K7 r
此胶水为双组份胶(即所谓的AB胶),除了粘接强度高外,其固化后还有一个非常突出之处,就是透明的,不怎么影响被粘物的外观。可粘对象甚多,铁、铝、电木、硬塑料、陶瓷等都可粘(但不可以粘铜材)。因此,我甚喜爱这一胶水,也经常向朋友推介。0 K) k! {5 {1 f$ f: T2 r8 R. t
# u3 |4 G& u' o5 t! L7 }/ `/ t
8 b; s, v1 W6 f" p
2011-10-7 18:19 上传下载附件 (67.47 KB)
, S1 j5 O: W7 E: V& C& J+ }2 S+ a& z' j% T9 j; ~
6 l. N# o- N( ~3 i, \( M1 Z
PS:双组份胶都提供一支塑料棒,这支塑料棒表面滑溜溜的,不会与胶水粘在一起。用专业述语称,这种材料属于LSE(low surface energy,低表面能量)材料,如聚丙烯材料等。低表面能量的材料,绝大部分的胶水都不能对付,仅有极少数型号如3M在业界领先的DP8010和DP8005能粘好,但这两个型号的胶水很贵(过百元一支),业余使用也不便(混合比例相差悬殊,宜用3M的胶水枪,又得花上数百元)。
3 D% D0 f7 E! J7 k2 ?8 {5 O* i, J
) U9 ^1 Y- v* P7 o; k) m( v由于合众牌AAA超能胶是环氧树酯型胶水(3M的DP460、DP190也是此种AB胶),所以,化学/物理特性稳定,不怕水,长时间使用后仍很稳定,不会出现脱胶。在此作一些比较(含丙烯基AB胶与环氧树酯AB胶的比较):& f0 o6 e2 q, |, ]. S" S
1 X8 g8 w) M+ o& A4 z; |2 c8 X& ~$ ~' `3 k' b) S) a
   (1)502胶水虽然是快干胶水,施工速度快。但化学/物理特性甚差,干后呈脆性,不防振,还怕水。
: n7 }0 y0 G0 O+ B! l, |( X  v- [+ k% F
   (2)哥俩好以及后面介绍的卡夫特强力AB胶、3M的DP810,都是丙烯基胶水。丙烯基胶水优点是,粘接面不需专门处理,略带油性也不怕,固化速度比环氧树酯胶快。但化学物理性能不及环氧树酯胶。曾留意过,哥俩好胶水、卡夫特强力AB胶粘好后,数个月就开始出现变脆和脱胶现象(3M的DP810未留意到,因3M是胶水界的领先厂家,这方面可能会好很多——好像其DATASHEET有讲到)。2 u2 O: K4 r, _3 s
& U1 O' j  q- J8 c
& l  l) O- C- U: h
   (3)合众牌AAA超能胶是透明的, 粘好后不影响外观。非本次介绍的其他胶水可比(连3M也极少有透明的环氧树酯胶型号)$ r# F8 ~" x( r. D0 P
* c; N  P1 v4 O5 K$ r+ g' P9 R
   (4)哥俩好比502粘得牢,可与合众牌AAA超能胶相比,差距甚大。接下来介绍的快干版合众AB胶,也比哥俩好、502粘得牢。当然,与DP810、DP460比,合众AAA超能胶的粘接性能要差一些。
' H; E6 p* b0 v) z: t2 y* P, x/ U9 v" Z& ]& i6 p) s
    PS:3M的各种胶水DATASHEET,列出了各种材料相粘(至少有十种八种)的粘接强度以及固化后的硬度、绝缘强度、热膨胀系数、温度适应性、环境适应性如何,都有数据给出。而国内的胶水,一律用文字“模糊”过来,都称自己的粘接性能很NB,令使用者很迷茫。合众牌AAA超能胶算是好的了,在说明书列出了有限的两种材料粘接数据:钢与钢 10-18MPa,铝与铝 8-14MPa.
! |" p6 w" y  o$ [& x# ]
: k+ d- `1 `  _- u5 W6 `5 z4 w8 U0 c     ——3M的粘接强度见后面的3M胶水介绍
: O! @2 S, Y7 f# f3 U& A# q2 N& `8 |- F
   ——这个表列出3M DP460的固化后的硬度、绝缘强度及热膨胀系数' K9 L: C1 @% W, g- r; N% [! V0 j
" E% I0 S% G9 w# v; a% M
  A. X0 B1 j5 L3 z
7 o3 R4 y7 w, c  A
2011-10-7 18:23 上传下载附件 (83.67 KB)
. o" G9 f; G- q* p8 ~6 E5 Z
0 J! g; ~% L* ^5 V1 l7 w   ——这是DP810的温度适应性
7 q; {1 B- x4 N, N+ J: m0 k+ u% o4 ~- {+ I; [
( D- ~! p- m  g
2011-10-7 18:23 上传下载附件 (36.64 KB) ' f" s% }( V% Q5 C/ q
8 U8 y7 m/ |1 b& x. P3 Z6 g6 g+ y6 U5 y
   ——这是DP810的环境适应性(浸润于丙酮、汽油、酒精等环境中)
1 @8 I& V; D. e 9 Q  g- W0 g2 i% i) P1 W, ~! ^
2011-10-7 18:24 上传下载附件 (81.08 KB)
& w' v8 y" @( c9 I
* k9 e" i* M2 \; a# z
5 ?" j: d/ ~! c: v/ L5 G& f9 [% ^7 z' ~# t7 u  p6 F3 R- l1 \" d( W" B
实际应用上,我除了粘接电器机壳外,我还曾合众牌AAA超能胶来粘过陶瓷杯、旅行箱(衬上铝条起补强作用)、鞋子。其中,粘鞋子的投入产出比最高,因为胶水成本仅数元。图中为最新的应用——用来粘台灯贝壳罩(胶水未干前呈黄色,干后则变透明)。
, j; s+ J0 l: X' N, D
( E" `5 k1 \3 e; l8 p ( d4 `( h# s# c. p- W" R1 ?, P
2011-10-7 18:24 上传下载附件 (47.27 KB) % c( \6 y: U; h2 E- N+ V
* |) ?, w% U) p
/ Q0 s7 z4 Q- J& q8 r3 n+ G+ x有意思的是,以前我找到此胶水后一直买来用,可近年本地商店没供货,我最近还是通过网上的饰物店买到的(店主主要供他粘钻石、饰物呀什么的)。
来源网络,偶不是胶水达人,呵呵  发表于 2014-2-17 10:41
介绍的满详细的,我也正在找这方面的资料呢。。 我想找一种可让PVC塑料块与钢架粘结的胶水,粘结后,我需要上铣床铣这塑料块。铣完后,粘结牢固与否就没有关系了。能否推荐下,用哪种胶水比较合适。  发表于 2014-2-14 19:48
GMT+8, 2024-11-18 18:32 , Processed in 0.057735 second(s), 21 queries , Gzip On.
