楼主: pixyzh
npt 1/4内螺纹,铁屑排不出,10来个就坏刀头,有时只有几个
 楼主| 发表于 2013-10-9 07:10:50 | 显示全部楼层
顶起,跪求答案。
发表于 2013-10-9 07:16:20 | 显示全部楼层
难呀
发表于 2013-10-9 20:13:54 | 显示全部楼层
我也觉得是刀子的问题  白钢刀你铁屑要是一根直接吐出来 就OK了
发表于 2013-10-10 11:43:43 来自手机 | 显示全部楼层
g76功能或者刀头开槽或者分粗挑精挑,是头疼
 楼主| 发表于 2013-10-10 20:29:49 | 显示全部楼层
我就看看 发表于 2013-10-10 11:43
4 x! W* ^  T0 Kg76功能或者刀头开槽或者分粗挑精挑,是头疼
& Q' D+ _' R! Z, T. D% {
用的就是g76了,单边切和左右交替切都试过了,没用,就是铁屑排不出,用的是瓦格斯的刀片。一般1/4的螺纹按瓦格斯推荐的是15刀加工出螺纹,我用G76也是15刀左右,在第8~10到的时候有时候就会出现刀被铁屑挤到的声音,这时候刀片的尖的坏了,得补偿。补不了几次刀片就废了。用G76的话分粗精车程序如何编,因为起刀点位置是变化的。只是G76没有中间暂停的功能,要不就能停下来清理铁屑了。- P4 `/ n& w( M6 r4 e
发表于 2013-10-10 21:46:07 来自手机 | 显示全部楼层
pixyzh 发表于 2013-10-10 20:29  用的就是g76了,单边切和左右交替切都试过了,没用,就是铁屑排不出,用的是瓦格斯的刀片。一般1/4的螺纹 ...
" A1 g2 R7 s7 s& ^! _  H15刀什么意思15刀竿吗还是挑了15次,4分一我想应该4刀就够了,可能是你刀竿大了。你可以磨掉一些,好排屑,内孔中心高几十丝好用点,精挑林外加一把刀,通过调节螺纹起点z来和粗挑刀重合,粗挑g76精挑g92
 楼主| 发表于 2013-10-11 17:19:55 | 显示全部楼层
我就看看 发表于 2013-10-10 21:46 8 t: u: H" ^  W) M, t9 L1 k! u
15刀什么意思15刀竿吗还是挑了15次,4分一我想应该4刀就够了,可能是你刀竿大了。你可以磨掉一些,好排屑 ...
9 i, [8 B$ m6 ~4 f9 G( a304不锈钢的材料挑npt1/4的螺纹你只用4刀?瓦格斯推荐就15刀呢2 ]) W6 ^2 i2 ]1 |8 z. ]# Y
发表于 2013-10-11 18:00:00 来自手机 | 显示全部楼层
攻丝不锈钢是有困难的
 楼主| 发表于 2013-10-11 19:53:40 | 显示全部楼层
284798178 发表于 2013-10-11 18:00 , Z3 F9 ?* Q7 ?7 |
攻丝不锈钢是有困难的
' K& G  M) f9 @' O! X) f  q# _. x) q
我是车螺纹,铁屑排不出* _1 ?# Z2 H( m) }) D% t
发表于 2013-10-12 09:05:09 来自手机 | 显示全部楼层
pixyzh 发表于 2013-10-11 17:19  304不锈钢的材料挑npt1/4的螺纹你只用4刀?瓦格斯推荐就15刀呢
# o+ i) h) R$ T
不锈钢挑的次数越少越好,4到5次够了,要分粗挑精挑,
GMT+8, 2024-11-29 01:52 , Processed in 0.053236 second(s), 13 queries , Gzip On.
