查看: 6763|回复: 22
大家看看这活怎么安排工艺呢
发表于 2013-10-8 17:39:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
材料为铝合金具体牌号不清楚) l9 o1 M8 G& O/ N
毛坯外径118,加工到867 ^: u( s2 p7 ?; F. K
内孔加工到72 (0----+0.002)
& v5 a9 L7 r0 y, V% F内孔与外径同轴度要求0.004
0 u1 o0 ~- E0 x! S 共5件+ ~& C( s5 b4 y" p
 楼主| 发表于 2013-10-8 17:46:21 | 显示全部楼层
今天出废品了% s$ Q6 ?7 @# f5 i2 U+ j8 J
就栽在这上头
8 F$ D' b+ t/ W) p2 w- Y( H; D先说说我怎么干的吧6 L- w6 {" {$ _3 w
1修卡爪1 i+ _: @4 M- `# {% Q7 c# P
2夹外圆车内孔到位: I1 c. s: c+ u( u( u3 Y( m. u( F5 W
3车外台到位
% g" e4 _# g* S) F: r! F2 U" u倒角
, U1 f+ f- l- n7 a+ `0 \谁知道哪错了吗  反正现在我知道了
" R; V# Q, D9 ~# w, U6 w先卖个关子,
粗车完后再精车  发表于 2014-4-3 22:28
发表于 2013-10-8 17:52:12 | 显示全部楼层
楼主,请问下你车削过程中有没有打表(杠杆百分表)?还有你确认你的精度要求是2μm和4μm?普通车床最多能加工0.02精度左右的产品,这受到机床本身的限制,这是无法改变的。
发表于 2013-10-8 17:56:44 | 显示全部楼层
车能弄这么高精度嘛,出成活了?
 楼主| 发表于 2013-10-8 17:59:23 | 显示全部楼层
orc_roll 发表于 2013-10-8 17:52
! f9 Z, z4 A1 f7 |( b楼主,请问下你车削过程中有没有打表(杠杆百分表)?还有你确认你的精度要求是2μm和4μm?普通车床最多能 ...
) |' V4 t; j* {  x/ @2 w
写错了,0.02,0.04尺寸不是关键,
6 q9 {1 P' `5 F" t, m" g1 \* {关键是工艺错了
" p; z- K( [7 Z4 n- I) q5 Z* d% \: w% s1 ]' o" {" A/ M
呵呵,这是工作啊,这么不认真?  发表于 2013-10-8 18:00
发表于 2013-10-8 18:08:48 | 显示全部楼层
你应该先说哪些要求没达到我们在猜
工艺错误  发表于 2013-10-8 18:13
发表于 2013-10-8 18:28:26 | 显示全部楼层
鈈莋贁chien 发表于 2013-10-8 18:08 ) D; U, U. ]# Z3 ~( L0 `
你应该先说哪些要求没达到我们在猜
) G- e9 |( g* a) y! |6 }加工完外径,在加工内孔的话,我觉得应该在加工的过程中铝件会产生变形,导致同心度不够和尺寸精度有所误差,应该都留有余量最后加工+ J  J! [5 x+ ~8 p$ u
发表于 2013-10-8 18:29:36 | 显示全部楼层
楼主,请问您的卡爪修完之后有没有用杠杆百分表打表?
还有兄台您的工艺没有分粗精加工。一般都是先劈端面,然后粗车内孔,留余量;粗车外圆;然后精车内孔,车外圆到位;最后车倒角。不知道我说对了没?  发表于 2013-10-8 18:47
楼主,这是你打表的极限??要知道你的卡爪精度仅仅是3丝以内,加上装配误差呢(工件装夹在卡爪上),这就很难保证同轴度4丝的公差了。  发表于 2013-10-8 18:43
那是肯定的3丝以里  发表于 2013-10-8 18:32
发表于 2013-10-8 19:07:17 来自手机 | 显示全部楼层
铝活软,一次成型精度不够,肯定有变形,先车外圆再内孔,记得留余量,精加工
嘿嘿,工艺没有最好只有更好。。。  发表于 2013-10-9 21:08
呵呵呵大侠高见啊,第二个活我就这么干的  发表于 2013-10-9 17:40
发表于 2013-10-8 19:09:26 | 显示全部楼层
往细里说,这个工件是通过车床尾座装夹的钻头打的底孔。咱进一步细化这个工件的工艺:1.调整车床的三爪,使之调整到合适的位置(先用工件试装夹下,大概调整到三爪夹持直径比工件的毛坯外圆小一些),用镗刀镗三爪,保证三爪的圆跳动在1丝左右(这个比较难,尽量吧)---注:镗的过程中不断打表,然后根据打表的情况进行镗孔,这里三爪是镗出一个夹持工件的小台阶;2.装夹工件,打表,调整工件,保证工件的圆跳动在一丝左右;3.采用试切法对刀(劈端面);4.用车床尾座夹持钻头,钻工件底孔;5.粗车外圆,留余量;6.用镗刀半精镗孔,留出精镗余量;7.精镗孔,镗孔到尺寸;8.以内孔为基准,精车外圆,车外圆到尺寸;9.车倒角;10.掉头装夹,劈端面。这里顺便问楼主几个问题?楼主选用的外圆车刀是什么材质的?镗刀是什么材质的?钻了多大的底孔?底孔钻的多大?精车余量留的多少?粗车车床转速多少?精车的转速又是多少?切削液选用的是什么?工件总共打表几次,每次打表的精度是多少?加工这个工件的机床主轴圆跳动是多少?
GMT+8, 2024-11-29 00:36 , Processed in 0.059698 second(s), 19 queries , Gzip On.
