楼主: 715037553
减压回路工作过程中,溢流阀是一直打开的吗?
发表于 2013-10-14 10:21:28 | 显示全部楼层
715037553 发表于 2013-10-10 10:17 ) l7 w2 J; Q7 h( o8 ]
因为减压阀是节流口,油液经过减压口要节流,那那油泵多余的流量就该打开溢流阀啊 和进油节流调速回路应该一 ...
' ]2 P! C8 b2 C! {多余的流量不是打开溢流阀,应该是直接通过它的T口回油箱了!!6 d! V6 o' ]  {3 K, E( G7 ?
发表于 2013-10-14 10:28:03 | 显示全部楼层
真心学习,太多东西被遗忘了!
发表于 2013-10-18 10:26:19 | 显示全部楼层
一般溢流阀不是常开的吧  都是关闭的
发表于 2013-10-22 14:49:12 | 显示全部楼层
具体情况,具体分析
发表于 2013-11-2 21:43:32 | 显示全部楼层
溢流阀在起溢流调压的时候是常闭的,在起安全保护作用时是常开的
发表于 2013-11-18 08:13:51 | 显示全部楼层
分几种情况吧,如果是变量泵,溢流阀做安全阀的时候后,溢流阀正常情况下是不打开的,如果是定量泵的话,在也存在两种情况吧,有时候在溢流,有时候不溢流吧,看工况。不知道说的对不对
GMT+8, 2024-11-26 01:39 , Processed in 0.050279 second(s), 13 queries , Gzip On.
