查看: 5481|回复: 15
减压回路工作过程中,溢流阀是一直打开的吗?
发表于 2013-10-8 13:54:16 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
减压回路工作过程中,溢流阀是一直打开,还是等活塞运动到位后才打开?
 楼主| 发表于 2013-10-9 10:19:24 来自手机 | 显示全部楼层
发表于 2013-10-9 19:19:56 | 显示全部楼层
减压阀 只有在液体流动的时候 才能叫减压阀
0 q- h' O4 K0 z
" X; P; m+ N5 l6 l: i8 f你没有说清楚 什么情况  怎么给你判断那
( u# w% B+ T4 b3 v1 [
发表于 2013-10-10 08:30:27 | 显示全部楼层
在通常的液压回路设计中,溢流阀都不是一直打开的,它是在超过系统设定的最高压力之后自动打开,溢流,实现保护液压管路的。1 k9 h8 e0 _5 n) S8 w
这个是最基本的常识~
 楼主| 发表于 2013-10-10 10:17:23 来自手机 | 显示全部楼层
8 h- j' S) X6 y! Z: v9 g4 p" m7 r' X) N9 P6 r6 M2 `! w: {
因为减压阀是节流口,油液经过减压口要节流,那那油泵多余的流量就该打开溢流阀啊 和进油节流调速回路应该一样吧
 楼主| 发表于 2013-10-10 11:09:43 来自手机 | 显示全部楼层
tianya413 发表于 2013-10-9 19:198 R; W! I7 n2 D1 J4 r8 T
减压阀 只有在液体流动的时候 才能叫减压阀 & J% v6 k$ w/ C7 W! K$ r' l
9 H- }  [+ h8 q9 H
你没有说清楚 什么情况  怎么给你判断那
9 t( X% ?9 H. F" r5 x" m
发表于 2013-10-10 22:59:18 | 显示全部楼层
能把液压原理图贴上来吗,不知道你的减压回路是那种类型的,溢流阀安装位置和作用(是保压还是保护作用)
发表于 2013-10-11 15:47:58 | 显示全部楼层
如果你负责任的告诉我你的泵选型没问题、你说的是减压回路、调试的压力正确,那么就是一直打开的
发表于 2013-10-11 20:45:04 | 显示全部楼层
能具体一点吗?
 楼主| 发表于 2013-10-12 09:10:48 来自手机 | 显示全部楼层
lewis01201050 发表于 2013-10-11 15:47
* d) ~1 o8 I% b: T3 h" z如果你负责任的告诉我你的泵选型没问题、你说的是减压回路、调试的压力正确,那么就是一直打开的
  A/ {+ m2 C- H
恩 明白了
GMT+8, 2025-2-22 12:28 , Processed in 0.054379 second(s), 14 queries , Gzip On.
