查看: 5555|回复: 5
减压阀如何只减压力不减流量
发表于 2013-10-8 11:56:28 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
减压阀为什么只减压力不减流量?减压阀阀芯动作时流量是怎么达到保证不变的?
发表于 2013-10-8 11:59:47 | 显示全部楼层
压力过大就溢掉了啊
 楼主| 发表于 2013-10-8 12:34:49 来自手机 | 显示全部楼层
减压阀动作了以后,阀口开度减小 液阻增加了这些对流量没有影响吗?
发表于 2013-10-8 12:53:07 | 显示全部楼层
对流量是有些影响的
发表于 2013-10-8 13:38:50 | 显示全部楼层
减压阀过了阀口后流量是有变化的,阀口要节流的!
发表于 2013-10-9 11:17:15 | 显示全部楼层
减压阀的流量减少,必然会导致减压,对于楼主,可以适当调整开口大小
GMT+8, 2025-2-21 19:05 , Processed in 0.055905 second(s), 14 queries , Gzip On.
