求教!加工中心如何铣削螺纹。
发表于 2013-10-14 23:02:41 | 显示全部楼层
青春给了谁..... 发表于 2013-10-8 12:13 & r. Z5 _2 P. s, M
宏程序不会啊!请教下怎么编。还有刀具没有螺旋角那加工较大螺距会不会……
6 o: E) r+ ], G3 o1 I- g铣螺纹实际上有点干涉切削,你铣出的螺纹底部不是尖的,而是圆弧的,螺距越大,表现越明显,要消除是没办法的,只能尽量减小,就是在能保证加工要求的情况下,选用小直径的螺纹铣刀,当然会浪费点时间了。
6 m2 a/ w  F4 c  Q6 C/ K  e& W1 `+ x
 楼主| 发表于 2013-10-17 18:25:11 | 显示全部楼层
这也是铣螺纹避免不了的
发表于 2013-10-19 16:31:32 | 显示全部楼层
早期都是车牙刀磨避空螺旋铣削,一般跟据螺距需要多铣几刀
. l& d! P+ D. X! b( Y现在市面有很多螺纹铣刀,一般螺旋下刀粗精一次即可
7 w% {  t& K+ |2 R
发表于 2013-10-20 14:43:20 | 显示全部楼层
如果小直径大螺距的话只能用专用机床把旋风刀扳螺纹升角加工
发表于 2013-10-31 05:13:27 | 显示全部楼层
A=Do-D/2    A=刀具轨迹的半径值    Do=螺纹外径   D=刀具直径4 F# y9 p) ~$ A% a' O" K
铣削通用程序
  B# D! W7 R$ f$ EG90 G00 G54 G43 H1 X0 Y0 Z10 S...
9 A4 x6 o0 a1 t' b5 h7 @7 ^G00 Z-(深度)- _3 g! F5 d0 \3 d1 J  H
G01 G91 G41 X(A/2) Y-(A/2) Z0 F& C. V" V$ y$ g6 p, `% B8 ^9 s
G03 X(A/2) Y(A/2) R(A/2) Z(1/8螺距)$ g0 b; g0 ~; r' e' e5 Z  l
G03 X0 Y0 I-(A)J0 Z(螺距)8 w# Q+ ~  r: {& ?- k: ?
G03 X-(A/2) Y(A/2) R(A/2) Z(1/8螺距): `7 G$ H2 a" {1 D! g4 J; K
G01 G40 X-(A/2)Y-(A/2) Z0
4 ^2 D' N% z7 E# V9 g9 yG90 X0 Y0 Z0
发表于 2013-10-31 21:29:15 | 显示全部楼层
好帖 顶
 楼主| 发表于 2013-11-9 19:28:17 来自手机 | 显示全部楼层
asdyu8311 发表于 2013-10-31 05:13! B" r! k" E  S, G3 L7 S6 W- \* L
A=Do-D/2    A=刀具轨迹的半径值    Do=螺纹外径   D=刀具直径) m  l9 i; ?% U9 f9 j- d4 w  k
铣削通用程序
+ N# a% W, `; ~9 m, @G90 G00 G54 G43 H1 X0 Y0 ...
8 p9 k& j( b8 Z5 h如果锥度螺纹呢?
锥螺纹也简单,用G91走圆锥插补  发表于 2013-11-9 20:19
 楼主| 发表于 2013-11-13 18:44:49 | 显示全部楼层
青春给了谁..... 发表于 2013-11-9 19:28 , B/ S! L6 Q! Q* g, ?% s$ h
如果锥度螺纹呢?
) l6 C2 v! [" I) ]1 K
大侠可否说详细点,楼上发的程序我在软件上模拟过好像……对了我是用的发拉克系统的。比如说M48*5深35这个程序怎么编?大侠能否指点下。
 楼主| 发表于 2013-11-13 18:51:32 | 显示全部楼层
4 f/ u3 ~9 q# W" NA=Do-D/2    A=刀具轨迹的半径值    Do=螺纹外径   D=刀具直径; E" o2 G; i) h( f0 M) ]+ n
铣削通用程序9 Y0 k" v) ?' X8 w: t- x! H" D: }" y9 A
  I# k6 Y' Z% g5 R! w, t9 Z, Y
       大侠这程序我在软件上模拟过,好像有点问题耶!哦  我用的是发拉克系统。比如说我要加工M48*5深35的内螺纹用直径35的螺纹铣刀程序怎么编?大侠能否指点下
发表于 2013-12-14 22:03:12 | 显示全部楼层
锥螺纹我是用的软件,孔也是铣的,效率还行.
GMT+8, 2024-11-25 11:27 , Processed in 0.060379 second(s), 18 queries , Gzip On.
