查看: 3054|回复: 13
车削焊割的毛坯料用哪种合金刀片 急!
发表于 2013-10-7 18:51:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
今车削焊割的毛坯料  用YT15 ;YG6 ;798三种合金刀片 都试了效果不好啊 走10mm左右刀片就不行了 (工件直径:500mm  厚度:50mm)  因为是焊割的 所以坑坑洼洼的很多 表皮也硬  请高手们支支招 用哪种合金刀片车削焊割的毛坯料比较合适!
发表于 2013-10-7 18:57:18 | 显示全部楼层
YW2
发表于 2013-10-7 18:57:25 | 显示全部楼层
a3?  T5
 楼主| 发表于 2013-10-7 19:05:20 | 显示全部楼层
感谢你们的指点
发表于 2013-10-7 19:07:28 | 显示全部楼层
就普通刀片就可以,你可以先敲掉一些切割瘤。在车,但是开始车削有吃少一些。走低转数,切割瘤没有后就可以提高车削速度和吃刀了
还是M说的对  发表于 2013-10-8 18:46
车削吃刀量要大一点,进给量小一点,效果更佳  发表于 2013-10-8 15:56
发表于 2013-10-7 19:16:43 | 显示全部楼层
焊割的表层很硬
发表于 2013-10-7 20:14:23 | 显示全部楼层
试试YG8。低转速大吃刀量。因为刀尖最好不参与断屑加工的部分。这样保护刀尖
正解  发表于 2013-10-8 15:57
发表于 2013-10-7 21:36:55 | 显示全部楼层
推荐YG8或YT5,其实用什么类型刀片不是最主要的。3 n& I( Q8 F3 x  S1 V
合理的刀具角度和切屑用量才是首要。如果再仔细清除割渣,并使用切屑液效果会更好。
发表于 2013-10-7 21:52:26 来自手机 | 显示全部楼层
s8吧楼上的推荐不能用的g8t5只是耐撞击不易蹦而已
发表于 2013-10-7 22:11:16 来自手机 | 显示全部楼层
我用YG8.一把粗车,一把精车!
GMT+8, 2024-11-29 00:49 , Processed in 0.055495 second(s), 17 queries , Gzip On.
