楼主: 十年一键
皮带分层机的传动结构不懂!请教
 楼主| 发表于 2013-10-7 17:14:17 | 显示全部楼层
苦菩提 发表于 2013-10-7 17:00
- B% O( z" m/ C) W% j/ f( @用滚珠丝杆+斜块应该可以连续调节间隙
( T6 z3 M3 m3 l, J
可以给个示意图吗!谢谢!; c/ h! I7 d5 G7 b3 G5 _
 楼主| 发表于 2013-10-7 17:21:01 | 显示全部楼层
这个图要清楚点。大家看看
发表于 2013-10-7 17:22:11 | 显示全部楼层
这个呢,受力可以啊,结构也能缩小
( X# @+ ]. y$ i8 {1 C2 E
这个俩轮转向相同 。  发表于 2013-10-8 08:56
再加一个中间齿轮,2个中间齿轮啮合,又分别与 固定、活动齿轮啮合  发表于 2013-10-7 17:31
。谢谢!这样有个问题。这两个轮的转向都是一个方向了。起不到滚压的、作用了  发表于 2013-10-7 17:27
发表于 2013-10-7 17:27:51 | 显示全部楼层
李成亿 发表于 2013-10-7 16:55
  |! Z9 I2 f' W8 B4 i9 @: r这样可行?
! {9 k6 i1 g$ }) t这个估计不行,他调节的距离比较大,3-10mm。
' a5 S. p. b6 N6 [- D1 B. F你这种方法是微调。3 R  q- L8 N; n) M9 r
发表于 2013-10-7 17:33:27 | 显示全部楼层
2个中间齿轮. ]6 \8 B5 F8 X4 K, ?
这个应该是最接近的勒~!  发表于 2013-10-8 08:27
发表于 2013-10-7 17:38:53 | 显示全部楼层
期待
发表于 2013-10-7 21:49:59 | 显示全部楼层
( C/ L9 Y; O: m: L2 D( D9 ?5 D% b$ r/ w! W+ }
上下轴标准间距是多少?不知道空间有多少,拿不定具体方案。
' m: s/ g( A5 N+ @+ O$ I  Q. D, I1 s' g
这个图是,我做固体胶带压炼机上用的。看看能不能用。
& }5 w& c' j& h+ K
8 c* \5 D/ X0 u  u# k& G/ X' ^右边的大小齿轮轴距变化很小,齿轮磨损也就很小了。
9 Q" x/ ?4 h* ?% l0 C  N$ z7 g6 Q/ Q9 P& |0 X3 |/ w
逍遥处士 + 1
发表于 2013-10-7 22:10:48 | 显示全部楼层
参考一下矫直机
发表于 2013-10-7 22:24:33 | 显示全部楼层
按图上理解,一个电机,一般就表示一个主动轮、一个从动轮,用螺杆控制从动轮来调节高度,用来压紧,这样结构就容易设计了9 N. `6 N+ p6 D6 U0 h5 @& N
6 Y' [- Q! V- O
问题是结构要简单。调节量3-10MM。怎么做  发表于 2013-10-8 08:30
发表于 2013-10-8 02:03:13 | 显示全部楼层
观望
GMT+8, 2024-11-18 18:36 , Processed in 0.056274 second(s), 17 queries , Gzip On.
