楼主: 十年一键
皮带分层机的传动结构不懂!请教
 楼主| 发表于 2013-10-7 16:48:09 | 显示全部楼层
逍遥处士 发表于 2013-10-7 16:42 5 p* s8 n8 \2 P: u- h, m
不知是否是这样。
: p5 v6 @5 s7 ]+ |) J
嗯!这样是可以实现的。不过我看这个设备的体积是比较小的。应该还有其他的方法实现吧! 谢谢* D2 _; l' L/ {
发表于 2013-10-7 16:49:16 | 显示全部楼层
十年一键 发表于 2013-10-7 16:39
$ @/ H8 ^. J1 `( N9 p8 Q1 q8 F就是这个设备。作用是PVC皮带分层用的
- B4 l' m) w$ B: G3 r
调节距离是多大啊?& E8 W& I& M7 B" A4 |9 ^
 楼主| 发表于 2013-10-7 16:51:06 | 显示全部楼层
tmouse416 发表于 2013-10-7 16:46 + T2 [4 n: ^8 i, W2 ~" Q
调整间隙的范围小的话就用2个齿轮 ,一个钢的 一个塑料的& u' i1 y6 d9 I5 Y6 \2 H9 Q$ G
调整范围大的话就用双面的时规带
. ~9 U# ^) v" n; S皮带传动。我看有点悬!
 楼主| 发表于 2013-10-7 16:52:07 | 显示全部楼层
xuh3888 发表于 2013-10-7 16:49
5 y. s. K+ J) g9 M7 q% X  t( e调节距离是多大啊?
# k0 Q% E' R& w. b# h, h; V# c
调节距离3-10MM之间& M) w% |. }& ~6 k
3 {$ V) X9 }; ^  H0 y4 }1 c1 G
调节距离3-10MM---一对普通长齿轮就可以。  发表于 2013-10-7 20:35
 楼主| 发表于 2013-10-7 16:54:11 | 显示全部楼层
5 Z' i) _" d% G( D) r4 p/ O上一个图
! E* B3 ?" N- N/ i; W( Q& V$ _- ^+ F皮带分层用的。然后可以把皮带熱合粘起来
发表于 2013-10-7 16:55:49 | 显示全部楼层
这样可行?7 C. E  E5 K4 B$ A8 V% W7 x# H
这个我没看懂。能否说明一下  发表于 2013-10-7 17:07
发表于 2013-10-7 16:58:38 | 显示全部楼层
楼主,你在看看这图片。我这有这设备照片。
呵呵!谢谢大虾哈  发表于 2013-10-7 17:05
这样也是可以的。不过小设备肯不是用这样的方法的  发表于 2013-10-7 17:04
冷水黄金 + 1 热心助人,专业精湛!
发表于 2013-10-7 17:00:42 | 显示全部楼层
用滚珠丝杆+斜块应该可以连续调节间隙
发表于 2013-10-7 17:01:39 | 显示全部楼层
* V4 ^" R( _0 b" `
发表于 2013-10-7 17:10:21 | 显示全部楼层
李成亿 发表于 2013-10-7 16:55 * f* B8 J5 v! {; r7 N( s
这样可行?
' B0 r- l/ \1 O* @' v- P齿轮传动转动手柄调节滚筒之间的间隙。
7 N8 [5 B4 h4 W! F& z. E
GMT+8, 2024-11-18 18:33 , Processed in 0.061716 second(s), 17 queries , Gzip On.
