查看: 9067|回复: 32
皮带分层机的传动结构不懂!请教
发表于 2013-10-7 16:16:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位好! 如图我被这个问题困扰了很久。希望各位大虾不吝赐教! 在这里先谢谢了!
发表于 2013-10-7 16:28:22 | 显示全部楼层
你不已经画出来了吗
 楼主| 发表于 2013-10-7 16:33:37 | 显示全部楼层
呵呵!关键是如何实现。用一个电机带动的话。我觉得有点不好处理。搞不清楚里面的接够是什么样的
. Z6 m$ p4 o( @, v- n; z4 ]$ R
我见过的。  发表于 2013-10-7 17:17
也不大 3-10MM左右  发表于 2013-10-7 16:56
听您说的结构有点像是面条机调节面条厚度用的 不知您见过没 那个可调距离不大 应该是调节啮合齿轮的中心距 可能大侠的可调距离挺大的吧  发表于 2013-10-7 16:44
 楼主| 发表于 2013-10-7 16:39:05 | 显示全部楼层
上一个图
请指教:这是做什么用的  发表于 2013-10-7 16:45
 楼主| 发表于 2013-10-7 16:39:45 | 显示全部楼层
就是这个设备。作用是PVC皮带分层用的. m$ \6 Q1 u/ k* h
发表于 2013-10-7 16:40:10 | 显示全部楼层
不知道楼主知道剖层机不?结构就是你要的这样的。里面用万向节带动压辊的。
- ^5 [9 B1 ^, r& e  i! {
 楼主| 发表于 2013-10-7 16:42:15 | 显示全部楼层
huyinkun 发表于 2013-10-7 16:40 2 n3 l& T1 ^# e# s5 t
1 A/ Z' d7 x  @* @' E先谢谢!不过我还是不太明白$ w# Q. L( L1 D$ S, J
发表于 2013-10-7 16:42:49 | 显示全部楼层
不知是否是这样。
3 R" ^9 N9 V% I1 u- e& a# P7 U+ e! Z. ^5 H9 r8 G) z4 A* `7 C
1 J- \1 |/ N6 k) @# J/ q+ z
处士大侠这个想法不错,学习了!  发表于 2013-10-7 21:37
冷水黄金 + 1
发表于 2013-10-7 16:46:26 | 显示全部楼层
调整间隙的范围小的话就用2个齿轮 ,一个钢的 一个塑料的" C( h; R. L9 Z
调整范围大的话就用双面的时规带5 E5 z8 S$ q) q- Q) ~0 w$ K
, N, T; J8 P0 @* A
齿轮中心距调整间隙后,齿轮不能正常的啮合。但是齿轮不正常啮合产生的结构就是功能实现了,随之齿轮寿命减速了,还不能频繁的正反转啊,齿隙大了  发表于 2013-10-7 17:38
靠盖面两齿轮的中心距调整间隙吗?中心距改变了还能不能正常啮合?关系大不大?  发表于 2013-10-7 17:29
分层时需要的力量很大。我估计带传动。会用不了多久  发表于 2013-10-7 16:59
逍遥处士 + 1
发表于 2013-10-7 16:48:03 | 显示全部楼层
主动轮电机驱动  从动轮用弹簧压紧在主动轮上即可跟着一起转动 最终压力可以带着PVC分层即可
GMT+8, 2024-11-18 18:34 , Processed in 0.058769 second(s), 19 queries , Gzip On.
