查看: 2790|回复: 5
在电子表格上插入CAD图型后(复制粘贴后)要打开这个图片
发表于 2013-10-7 09:51:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
电子表格上插入CAD图型后(复制粘贴后)要打开这个图片。乍显示 怎么一回事????
1 @! A6 `6 @$ K1 c, q* t- b& q
发表于 2013-10-7 10:09:38 | 显示全部楼层
.dwg另存成图片格式,再插入Excel表格中。
发表于 2013-10-7 10:16:23 | 显示全部楼层
别这么搞,不好修改,你最好是用  插入--OLE对象--选择excel格式,选择路径插入。7 z3 \7 ]; O, C& W  S/ I
/ ?2 X* a* P2 o7 S这样也可以调整大小比例。要是想修改的话,选中--右击--OLE--打开,就能打开EXCEL格式的图形进行修改,改完保存即可。
发表于 2013-10-7 11:06:06 | 显示全部楼层
楼主可以试试截图然后粘贴
 楼主| 发表于 2013-10-7 16:07:33 | 显示全部楼层
插入CAD这个图片是可以的,就是要再编缉,就不行了,要显示上楼主这样对话框!!!
发表于 2018-4-25 14:23:17 | 显示全部楼层
tongqiu a
GMT+8, 2025-4-7 17:50 , Processed in 0.062458 second(s), 21 queries , Gzip On.
