楼主: 用心体会
懂磨床的进来--有图
 楼主| 发表于 2013-10-9 01:17:48 | 显示全部楼层
孤酒 发表于 2013-10-7 08:28 8 q: |* i7 _6 Y) B5 e: k
楼主是首次加工,还是之前就在做,突然出现问题?如果是以前没问题,比较有哪些因素发生了变化。
! Z) z$ ~' u: K1 d给的公差 ...
! J9 n/ \" H& w# B) M4 ^0 {* R- T) F& R+ C3 Q: C* Y+ Y
是之前一直在做的,跳动公差最大0.012
! l% e- M+ ?( F1 T7 T/ i2 Y! ?设备精度,进刀量,顶尖孔圆度这个不用考虑均是好的5 S+ ^  V/ t, }
中心架那些夹痕波纹式怎么产生的?
 楼主| 发表于 2013-10-9 01:40:11 | 显示全部楼层
nbfanghung 发表于 2013-10-7 13:55 9 u/ a2 }: u7 t* A7 l, n6 a$ C
兄弟你是做涡轮增压器的吗,我有个叶片也是里面的,可以问问你吗,我的qq是597161125
8 N; B1 g. s9 T. I2 C  @" i, Y1 J不好意思,我只对磨床技术感兴趣 ,其他我不参与讨论3 [) I" s- l5 M; t
发表于 2013-10-9 07:57:38 | 显示全部楼层
用心体会 发表于 2013-10-9 01:04
3 h( K3 U5 A% j( f! C% U以中心架为界限前面都是好的,后面跳动超差(跳动公差最大0.012)* V  H# w( a! A8 J
中心架是艾洛宝的。3 \1 [4 E: c( h
之前一直都是好 ...
0 S6 |# o! I9 _3 Y: c
1丝多的跳动,那问题很严重了。没中心架也不会有这么大的跳动。2 c, W; l6 N+ G/ b4 v4 f
尾架顶紧力是弹簧还是别的方式?这个顶紧力一定要稳定。" s; l/ ?; n- R, {; v( X# }+ }
打表在尾架合金头上,掰掰刚性,比如有隐性松脱,目测不出来的。
9 l. w+ p  t7 [- P' r  |' }仔细摸摸合金头,看是不是崩缺的情况。- O  j) n2 s( s1 R  l
这些在实际中很常见的。
% U: F) Y! l3 J; I* C7 b然后把头尾架挪一起,看看两顶尖是否重合。但机床几何精度变化的可能性很小,但调整尾架时垫了脏东西导致精度超差的可能性还是有的。+ u2 i% @  v! z! b7 `. ^1 z: |3 U
中心架的合金爪,检查下表面情况。: V" G9 j1 f  s4 D
那些印正是应为跳动大才导致的,但不排除中心架夹持力过大,这个检查下油路压力,调到范围内。4 L, ?! n; y5 `" e
貌似是自动上下料的吧,磨叶片的也是一个品牌的床子?是卡磨吧,带自动上下料。
. z  d% [0 I' ~/ L' J8 `- B  m( J: ]) U: D1 c) L. T5 `
: v! J+ H6 x4 b; y
支持,再有是否N件都这样?还是只一件?对比来看会更容易找原因  发表于 2013-10-9 10:06
发表于 2013-10-9 08:36:38 | 显示全部楼层
用心体会 发表于 2013-10-9 01:06 ' s" F7 |( F2 n$ `: m2 g2 C& Z
我对你说的最后一刀无火花磨削比较感兴趣,能不能详细的解释一下,谢谢
6 e% h0 f  Y/ D
就是光磨,磨削达到尺寸要求以后,不再进刀,而是保持原有磨削状态将加工面反复再磨几次,精密磨削时候这个过程不可缺少。) a, P+ i, S& Y# w% }0 d# w
复制的,俺不会组织语言。
( d# z) ^2 G, P( [& z* X % s" J7 y) Y8 w1 t
呵呵! 自己试过才知道.  发表于 2013-10-9 11:29
这是一种方式,可以提高光洁度,仅此。  发表于 2013-10-9 11:01
 楼主| 发表于 2013-10-9 21:32:41 | 显示全部楼层
螺旋线 发表于 2013-10-9 07:57
1 Z+ R& A8 U* t: H( D1 z1丝多的跳动,那问题很严重了。没中心架也不会有这么大的跳动。4 y, {$ f1 A' l* @7 L
尾架顶紧力是弹簧还是别的方式?这个顶紧 ...
/ N4 L$ Q7 U, \6 p' F
我们做的产品跳动最大公差保证在0.012以下就是合格的3 X( F: v+ ?' b- w* Z1 P# e
尾架顶紧力是弹簧!  v4 G) ~6 ], d6 O' H! j& v
尾座顶尖刚换了个新的,前面的有磨损情况+ |" n0 Z( y. t" G3 W; `0 f
检查了一下中心架的三个合金爪发现其中一个有一点缺角情况,由于没有备件暂时凑合着用
# w! g- c5 ?: q' y! Y中心架压力正常
8 E/ X1 F; W! Z8 O/ \- V4 m6 Y床子是日本的OKUMA带机械爪自动上料。
# O# R" K9 a9 H! ~" }$ X目前跳动已经好了,但是原因还是无法最终判定!这有点让人恼火啊……2 r0 n) [1 i) V% }! s
6 P; E) W* Y! c6 o+ M3 L# A' R3 f' S, u( N$ _% C
补充内容 (2013-10-16 14:04):
( M: z% @; `7 ]+ T谢了
是换了顶尖后就好了吗?那不就清楚了。不管怎么说,好了就好。精加工嘛,一点点不合适就不行。可能你这种规格的产品要求不是很高。我们实验的那种,比较短,细的。要求2微米以内,没中心架,一刀成型,可保半丝以内  发表于 2013-10-10 08:04
 楼主| 发表于 2013-10-9 21:34:13 | 显示全部楼层
qeuun 发表于 2013-10-9 08:36 4 t1 `$ M6 |$ S+ A
就是光磨,磨削达到尺寸要求以后,不再进刀,而是保持原有磨削状态将加工面反复再磨几次,精密磨削时候这 ...
" A# [5 I7 |  e3 O3 {$ M
明白了!
发表于 2013-10-9 22:05:44 | 显示全部楼层
增点见识
发表于 2013-10-10 17:11:55 | 显示全部楼层
感谢楼主分享,谢谢!!!
发表于 2013-10-13 09:50:01 来自手机 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2013-10-13 12:35:41 来自手机 | 显示全部楼层
学习了
GMT+8, 2024-11-29 01:34 , Processed in 0.054268 second(s), 16 queries , Gzip On.
