楼主: 小一克sheng
目前人们所认识的最快的速度是什么?
发表于 2013-10-8 11:23:21 | 显示全部楼层
本帖最后由 amqq0807 于 2013-10-8 11:30 编辑 1 W3 J# s8 W  D2 @# k! l$ P
1 O, g0 G- h$ k; ^( K0 z. N哈哈,我来说一个事实以降低“眼光”的速度。1 Y6 y: ?4 l2 U/ a5 _# B
人都知道,人的视觉成像大概可以保留0.1S的时间,就是说,如果有一条虚线从你眼前以一定速度掠过,虚线上面的点接触你的眼睛的时间小于0.1S的话,你是看不到虚线中间断开的部分的,而是看到一条连续的直线。那么,这条虚线的速度,我想一定不需要达到光速那个级别,就这,人的“眼光”都跟不上,只能说明其速度也不咋地。$ f' c' X" q  n+ d6 |
同理,有时我们看电风扇的转动,车轮的转动,当速度在某个值时,我们看起来仿佛觉得他在倒转一样。那么,电风扇和车轮上面任取一点,其速度肯定也是远远小于光速,就这个点的动作“眼光”都捕捉不到,那“眼光”的速度可想而知。
8 h, z- r( _# I再说说月球上的事情。在理想状态下,人的可视距离不是无限的,而是有一定的约束,好像是15KM,还是5KM,这个数据是有据可查的,所以你看到的月亮和星星,其实并不是几十上百万公里之外的那个真实的物体,而是他们反射的太阳的光线在大气层中不断折射与反射的虚像而已。距离你的眼睛很近的,当他照在你的手上的时候,你看到的是你的手,当他照到你的脚上的时候,你看到的是你的脚,当他照在你的眼睛上的时候,由于你看不到你的眼睛,所以你看到的就是月亮。
发表于 2013-10-8 11:29:25 来自手机 | 显示全部楼层
眼光应该不是光吧。来自: Android客户端
发表于 2013-10-8 17:00:01 | 显示全部楼层
可能你看到的是一颗几亿年前就已经死亡了的恒星...
发表于 2013-10-8 22:43:36 | 显示全部楼层
“眼光最快的速度  好新鲜的词
发表于 2013-10-9 08:21:26 | 显示全部楼层
它存在所以被感知?  D: \5 r" {9 H- T/ i! w3 K7 B0 y1 F
它被感知所以它存在?
5 w1 c  V# \7 h/ }3 m好古老的命题哦
发表于 2013-10-9 08:29:39 | 显示全部楼层
眼睛看到了星星发射或反射过来的光,你的眼睛接收了这些光,不是你的眼光快,而是这些光早就存在。这个问题哥初中的时候就考虑过了。
发表于 2013-10-9 10:26:07 | 显示全部楼层
这样的帖子也不错 偶尔娱乐一下 扩散一下思维 机械是最容易把人思维给套住的 一套套的公式 一套套的标准 所以说学好机械的人可以说是很聪明的 也可以说是很笨的
发表于 2013-10-9 11:31:41 | 显示全部楼层
最快的速度应该不是光速,是万有引力。0 }/ Y( O$ |6 ^6 `. R; D
万有引力强大到可以把光都吸住(黑洞),所以理论上应该比光速更快。
发表于 2013-10-9 11:35:26 | 显示全部楼层
佛祖的眼光吧。都看到过去未来了
发表于 2013-10-9 13:33:09 | 显示全部楼层
人眼是个光学仪器,当然眼光就是光速了
GMT+8, 2025-4-29 08:07 , Processed in 0.062230 second(s), 14 queries , Gzip On.
