楼主: 宇希
冲压模具,求助
发表于 2014-5-17 21:50:49 | 显示全部楼层
见识了,很专业。
发表于 2014-5-19 13:45:32 | 显示全部楼层
首先说一个特殊的情况,您的12支凸模是否是独立的,抑或是一个一体零件上的12个冲头,后者很容易造成B处断裂。有些港台模具经常这样做,当然也经常出这种事。不过看起来楼主的模具不存在这个问题。
& Z. ]4 b7 L, o# M$ O: Q2 V0 M$ T* r. u
第二,很多人也提到了,直径d<T的问题,实际上,对钢材的冲裁,建议值一般为d>1.3t,但一般做到d=1t也凑合。采用保护套时,钢材可以做到d=0.5t% f8 J& U8 }  k6 F
9 C5 M8 L+ X1 H9 Q1 \
第三,有人提到模具间隙,我个人觉得,作用是有的,它会对冲裁力有一些影响,进而影响作用在凸模上的力,但不是很大,所以遵循普遍的II类间隙(对低碳钢来说单边间隙7%~10%)原则即可,如果实在不放心,就把间隙放大,用III类(对低碳钢来说10%~13%)  i% n* n) \+ r( v7 E  B
, w8 e( t) `* g  d* Q7 f  j2 T第四,凹模,我个人觉得,对凸模断裂影响不大。
% j( f9 D4 T9 x+ ~, O# U1 b! o) y* {
最后,你一定要弄清楚你的凹凸模材质,以及处理方式,这个是基本的。因为你这个情况,如果没有其他特别明显问题的话,其实最简单粗暴,第一个会想到的方法就是换凸模材质。 6 \! L' [6 u" \- W5 _6 l
GMT+8, 2025-1-21 12:19 , Processed in 0.049884 second(s), 13 queries , Gzip On.
