楼主: 宇希
冲压模具,求助
发表于 2013-10-9 19:31:17 | 显示全部楼层
要看现在的模具现况再给建议,照片要能看清楚全貌,即合模态、开模态的上型和下型,凸模的固定方式。
发表于 2013-10-13 17:37:16 | 显示全部楼层
进来学习学习
发表于 2013-10-20 19:26:58 | 显示全部楼层
设计基础知识,又复习了一遍
发表于 2013-11-14 08:47:24 | 显示全部楼层
我们这里可以开模具的啊
发表于 2014-1-16 23:10:44 | 显示全部楼层
LIAOYAO 发表于 2013-10-8 16:54 / C! |" L1 T; T# p! f
选用这类型凸模,
4 s- E" I* Q  N3 O+ y9 e+ u4 j如果会从 H 部断头,就要将5 +0.3 再加厚到 8~10 ;5 u9 y+ u. `( n0 n
如果是从R10转接 B 部断裂,则要强 ...
$ Y5 g) v* v6 U; D  i$ @. E
太厉害了!
发表于 2014-4-18 14:21:54 | 显示全部楼层
换好的冲头吧,另外冲压时加点润滑剂(比如 机床切削液之类的)。
发表于 2014-4-20 21:10:26 | 显示全部楼层
这种冲头应该用三级的,就是上面大,中间再有一过渡段,下面在留个4-5毫米长的直伸,每个过渡段都以R10过渡。。还有就是一排四只冲头的高度不应该一致,比如你的材料是2.3的,第一和第三只冲头比第二、四冲头高1-1.5毫米,这种高低排位可以大大降低冲裁力,冲裁力小了,震动就小,小凸模就不容易断了(很多小凸模都是被震断的)
 楼主| 发表于 2014-4-21 14:10:39 | 显示全部楼层
cmtong1003 发表于 2014-4-20 21:10
, k% _7 I2 o( S2 j. `) H( `& F" N这种冲头应该用三级的,就是上面大,中间再有一过渡段,下面在留个4-5毫米长的直伸,每个过渡段都以R10过渡 ...
' R% T" B. w0 C* S( R' f8 r& G
谢谢/ |) [' t8 M* b+ c+ {  s5 e. z
发表于 2014-4-21 22:16:32 | 显示全部楼层
可能可模具的导向有关系
发表于 2014-4-22 09:15:14 | 显示全部楼层
LIAOYAO大侠基本都说清楚了,增加凸模本身刚性或者进行保护,还要做的是保证凸模垂直受力,冲裁过程中不得产生材料和凸模的横向位移。
GMT+8, 2025-2-25 08:39 , Processed in 0.055765 second(s), 13 queries , Gzip On.
