查看: 3704|回复: 9
如何使减速机座不断地左右调节中心高
发表于 2013-10-6 16:02:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
设备在生产中由于和减速机相连接(链轮连接)的辊要不断地左右运动,所以减速机座也要跟着运动,不知有没什么专置可以实现这个运动。
发表于 2013-10-6 16:47:25 | 显示全部楼层
不知能否贴张图来 凭空想象有点困难
发表于 2013-10-6 17:19:38 | 显示全部楼层
只能从联轴器上想办法
发表于 2013-10-6 18:55:34 | 显示全部楼层
发表于 2013-10-6 19:47:26 | 显示全部楼层
用万向联轴器,楼上就是
发表于 2013-10-6 20:47:32 | 显示全部楼层
左右调节中心高?这个理解起来还真的很困难,高低调节还好说,左右调节高度?
) Q; g1 \, e  E. s( p
发表于 2013-10-6 20:52:10 | 显示全部楼层
swp可伸缩花键联轴器,,,
发表于 2013-10-6 20:55:38 | 显示全部楼层
导轨加丝杠
发表于 2013-10-7 10:46:26 | 显示全部楼层
首先做一个连杆将俩链轮轴联起来,保证俩链轮中心距不变;再用一个连杆将减速机链轮轴与机架联起来,保证减速机可以晃动。
7 w/ {* Y0 }5 |仅供参考。
& Y4 g) l. X2 P( P
1 @1 z) V0 D( H0 k' A2 j4 m4 m0 W
1 ]0 S& s* j$ b' k+ U7 z8 e' O! P: i* y* L1 y4 ^
 楼主| 发表于 2013-10-7 13:39:59 | 显示全部楼层
谢谢9楼,这个装置就是我想要的。
呜呼!谢谢你的肯定~~~感激涕零~~~  发表于 2013-10-7 16:15
GMT+8, 2024-11-18 18:30 , Processed in 0.058363 second(s), 20 queries , Gzip On.
