查看: 4653|回复: 11
丝锥总是退刀时折断,分析原因及解决办法!
发表于 2013-10-6 08:54:06 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
丝锥是yamawa ls-sp l-150 p2 m6×1,底孔∮5.1,通孔21深,加工材质铝,设备加工中心,速度500×500,两次加工到底,每次攻13个深,回退10个,再攻到底,丝锥回退的速率为100%,现在发现丝锥在攻到底回退时折断,已出现两个,大家帮忙分析是什么原因!会不会是机床丝杠间隙补偿有问题?或者把攻丝回退的速率调整?应该调快还是调慢?
发表于 2013-10-6 10:33:15 | 显示全部楼层
那是因为丝锥没有浮动的结果,突然反转退刀憋劲,丝锥就断了,断茬是斜的。
发表于 2013-10-6 10:57:13 | 显示全部楼层
六角车大侠,刚性攻丝的时候,用立钻,丝攻没有补偿浮动,装夹不一样的时候,退刀的时候很容易断掉。慢点看看$ r5 m) T& f5 t: N. z3 ^+ U3 [
 楼主| 发表于 2013-10-7 21:45:30 来自手机 | 显示全部楼层
六角车 发表于 2013-10-6 10:33
9 c( _6 a8 c: y/ e' u- b那是因为丝锥没有浮动的结果,突然反转退刀憋劲,丝锥就断了,断茬是斜的。
+ V! _! R3 b; _2 P* f# t非常感谢六角车师傅的回答,除了用浮动刀柄还有什么好的办法可以解决?攻丝到底暂停几秒是否可行?望师傅多多指教!
 楼主| 发表于 2013-10-7 21:50:06 来自手机 | 显示全部楼层
就将 发表于 2013-10-6 10:57: p6 M! [1 Z& I/ I
六角车大侠,刚性攻丝的时候,用立钻,丝攻没有补偿浮动,装夹不一样的时候,退刀的时候很容易断掉。慢点看 ...
1 M1 F$ d! `& Q) [. e8 P攻丝300×300也试过了,还是折断,谢谢你的回答!
发表于 2013-10-10 23:40:50 | 显示全部楼层
没高手出现吗?
7 d- w. Z* E8 B0 I. b1 [
发表于 2013-10-11 07:25:13 来自手机 | 显示全部楼层
螺纹加工不需要那么快。省不了几秒钟的,换上弹簧夹头。伸出来尽量短。螺纹30也不浅。底孔再加0.1个。没啥问题的。
发表于 2013-10-11 14:25:05 | 显示全部楼层
基本上可以确定是设备问题:你的设备不支持刚性攻牙。
3 X9 Q0 E! R0 r! |/ i即Z轴电机与主轴电机同步性能不好,特别在减速下同步不好。1 g* a6 r7 ~' D  g9 b5 S+ s: _
用浮动攻牙夹头可以让比勉强使用。个人偏好这种状态下人工台钻或万能攻牙机搞定
 楼主| 发表于 2013-10-11 19:26:59 来自手机 | 显示全部楼层
小李飞刀乐呵呵 发表于 2013-10-11 14:25
5 _, t& i6 [& y" c% z) t基本上可以确定是设备问题:你的设备不支持刚性攻牙。2 J2 r; ~0 ?7 A* I
即Z轴电机与主轴电机同步性能不好,特别在减速下同步 ...
# E  I; W3 Q# b0 U# b6 R
现在换浮动刀柄了,谢谢!
发表于 2013-10-12 07:09:43 | 显示全部楼层
学习了。; T7 @, U% r5 `7 t: b
GMT+8, 2024-11-25 14:50 , Processed in 0.055065 second(s), 16 queries , Gzip On.
